Dat probeer ik ook uit te leggen. Je moet ook niet te groot gaan, zoals 24mm.Grote zegt niks je moet alles goed opelkaar aanpassen voor een perfecte setup
Dus ik koop een 17,5 met de standaard tomos luchtfilter erop. Kan dat? Want gaas filter is niet zo goed, en powerfilter al helemaaaal niet. Eventueel schuimfilter? En hoe maak je een eigen luchtfilter zoals jij brombertje?Laatst heeft er ook iemand een 17,5 mm carb en 19 mm spruit op een 65 cc airsal gezet en rijdt nu 80.
Is het dan mogelijk dat je dat passende rubbertje gebruikt van je standaard luchtfilter? En dan gewoon 2 stukken ondergoed gebruikt? En heeft een schuimfilter goede prestaties + laag verbruik?Ik heb zelf een passend rubber gepakt, en daar 2 lagen stretch stof voor ondergoed overheen getrokken, en vastgezet.
Ik kan zo zelf bepalen hoeveel lucht erdoor komt. En het filtert vrij goed moet ik zeggen.
Op een 17,5 past een standaard filter niet. Dan moet je echt een schuimfilter of powerfilter nemen, of zoals ik zelf wat maken. Het nadeel wat ik heb, is dat het net zo'n geluid maakt als een powerfilter, maar het presteert als een powerfilter en heeft een laag verbruik.
