Shoke op caburateur
robje33
Berichtdoor robje33 » 08 jun 2011 00:46
ik wil net even m'n 149 dellorto caburateur in elkaar gaan knutselen. Alleen ik kom erachter dat de shoke er niet vanaf gaat als ik gas geef! Wat heb ik verkeerd gedaan? Het metale palletje kan ik wel met de schroevendraaier (via de luchtfilter kant) terugduwen..
En welke sproeier raden jullie aan?
Berichtdoor Ping » 08 jun 2011 00:54
choke
14/9 met een snor cilinder + kop heeft meestal een sproeier rond de 50
brombertje
Berichtdoor brombertje » 08 jun 2011 01:00
Heb je de buitenkabel van de gaskabel wel afgesteld? Speling eruit gehaald. Hij zou met goede montage gewoon omhoog moeten komen.
En welke sproeier je nodig hebt kunnen wij niet weten, als we verder niet weten welke cilinder/zuiger/kop/uitlaat je hebt.
En dan nog is het een richtlijn, en kan het wel iets verschillen. Dat is een kwestie van verder afstellen.
