uitlaat schoonmaken
henk1965
Berichtdoor henk1965 » 17 jun 2011 19:05
ik heb een tomos revival snorbrommer.
hier zit een originele ( zgn: katalysatoruitlaat ) met een s bocht uitlaat onder.
alles is in een geheel vastgelast en ik kan dus niets losdraaien.
hoe moet ik deze uitlaat schoonmaken/ontkolen ?
groeten
henk
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 17 jun 2011 19:29
Niet, want zit katalysator in dus je kunt er geen benzine ingooien en aansteken. Je kunt proberen om het begin een beetje los te schrapen en die stukjes er dan uit schudden
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
henk1965
Berichtdoor henk1965 » 17 jun 2011 19:38
bedankt voor de tip.
de uitlaat moet wel goed dicht zitten, er zit namelijk een gaatje halverwege de onderkant en als ik daar mijn vinger voor doe komt er achter helemaal geen uitlaatgassen uit en slaat de motor af.
als het schoonmaken niet lukt zal ik dus een andere uitlaat moeten kopen.
wie heeft er nog een tip welke ik het best kan kopen.
het liefst een met beschermplaatje voor de voet van de duopassagier.
verder moet hij niet teveel lawaai maken.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 17 jun 2011 19:46
Ik heb nog 2 van die standaard uitlaatjes liggen een brom versie en een snor versie :wink:
Stuur maar PB bij instresse dan stuur ik fotos
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
