uitlaat schoonmaken
Geplaatst: 17 jun 2011 19:05
door henk1965
ik heb een tomos revival snorbrommer.
hier zit een originele ( zgn: katalysatoruitlaat ) met een s bocht uitlaat onder.
alles is in een geheel vastgelast en ik kan dus niets losdraaien.
hoe moet ik deze uitlaat schoonmaken/ontkolen ?
groeten
henk
Re: uitlaat schoonmaken
Geplaatst: 17 jun 2011 19:29
door rickert1993
Niet, want zit katalysator in dus je kunt er geen benzine ingooien en aansteken. Je kunt proberen om het begin een beetje los te schrapen en die stukjes er dan uit schudden
Geplaatst: 17 jun 2011 19:38
door henk1965
bedankt voor de tip.
de uitlaat moet wel goed dicht zitten, er zit namelijk een gaatje halverwege de onderkant en als ik daar mijn vinger voor doe komt er achter helemaal geen uitlaatgassen uit en slaat de motor af.
als het schoonmaken niet lukt zal ik dus een andere uitlaat moeten kopen.
wie heeft er nog een tip welke ik het best kan kopen.
het liefst een met beschermplaatje voor de voet van de duopassagier.
verder moet hij niet teveel lawaai maken.
Geplaatst: 17 jun 2011 19:46
door rickert1993
Ik heb nog 2 van die standaard uitlaatjes liggen een brom versie en een snor versie
Stuur maar PB bij instresse dan stuur ik fotos
