Pagina 1 van 4
tomos blok kapot gelopen :( door water?
Geplaatst: 24 jun 2011 14:41
door appie_1988
Ik reed vandaag terug van mijn werk bij de mac.
Op een gegeven moment ging met tomos echt allemaal schurende geluiden maken.
Ik wist niet wat het was maar wou snel naar huis.
Want me broertje had een kei stoere film gedownload, die ik wilde gaan kijken.
Het werd alleen maar ergger tot het wel leek of er iets vast liep.
Tomos viel uit en ik heb hem niet meer aan kunnen krijgen.
Zou dit echt kunnen komen omdat er water in blok had gedaan ipv olie?
Dat zou toch echt niet veel uit moeten maken.
Ik denk zelf dat er wat vuildeeltjes in zijn gekomen.
Omdat ik op de heen weg een keer heb bijgevuld met sloot water omdat ik thuis was vergeten water bij te vullen.
Re: tomos blok kapot gelopen :( door water?
Geplaatst: 24 jun 2011 14:45
door rickert1993
Komt dit door dat water
Tuurlijk komt dat door het water, want je koppelings is niet gesmeerd dus alles loopt op ijzer (ijzer tegen ijzer) ook kan het zo zijn dat door de hitte van het blok (door de onjuiste koeling van het water) delen zijn gaan scheuren of zijn vervormt. We hadden gezegd dat het niet lang zou duren
Geplaatst: 24 jun 2011 14:47
door beenham0
Oke, NOOIT water in je blok doen. Gewoon een flesje blok olie kopen en dat erin doen.
Wie heeft je verteld om er water in te doen?
en dan al helemaal slootwater!?
Geplaatst: 24 jun 2011 14:48
door brombertje
Water in je blok
Als je nou verkeerde olie had, zouden we dat snappen, maar water, en dan ook nog vies slootwater.
Roest lekker zo, en schuurt als de pest. Het smeert totaal niet, en voert echt de warmte niet beter af hoor.
Had je op kunnen wachten.
Geplaatst: 24 jun 2011 14:49
door appie_1988
hij lekte steeds olie, en vond het duur worden om steeds olie te kopen.
maar water koelt toch ook
Geplaatst: 24 jun 2011 14:50
door rickert1993
Gozer schroef je carterkap over en post een foto.
Wedden dat je allemaal vissen ziet misschien zelfs een bootje:lol:
Geplaatst: 24 jun 2011 14:51
door appie_1988
ik denk dat ik met blok ga later reviceren.
kunnen ze mischien de blok helften ook aan elkaar lassen, zodat deze niet meer lekt
Geplaatst: 24 jun 2011 14:52
door drestar
Welke Film??
Waarom Water in je blok???
ja natuurlijk,ik heb het
,met water loopt het altijd gesmeerd
Geplaatst: 24 jun 2011 14:53
door TheStealthSpy
Ga hier niet op in!
Hij houdt ons voor de gek.
Niemand is zo dom om water in een motorblok te gooien.
door rickert1993
Schroef hem serieus open ik wil de binnenkant wel zien
Geplaatst: 24 jun 2011 14:56
door beenham0
Hahah vond het te duur, geniaal dit.
Had dan naar het lek gezocht, die dicht gemaakt en dan hoeft je maar 1 x in de zoveel tijd je blokolie te verversen.
Geplaatst: 24 jun 2011 14:58
door appie_1988
Terminator II
Dat ze zo op een brommer, met die radio achterop door zo'n door kanaal schuren,
en dan die vrachtwagen er achter aan komt.
Ik weet niet precies hoe het blok open krijg. We hebben wel schroevendraaien maar volgens met vader heb je er inbus ofzo voor nodig en die hebben we niet. Mischein kan ik de wel bij gereedaschapzaak halen.
Geplaatst: 24 jun 2011 15:00
door brombertje
Vergeet de algen en waterplanten niet.
Het blok hoeft ook niet gelast worden, tenzij je erge beschadigingen hebt. Lekken komt vaak alleen door een rotte pakking, of je moet er met een schroevendraaier tussen hebben gezeten. Wat je dus ook nooit moet doen.
Gewoon helemaal openhalen, en met nieuwe pakkingen, en nieuwe onderdelen in elkaar zetten, als je hem gaat reviseren.
TIP!!!! Koop gewoon een goed (liefst een nieuw type A52, voor weinig geld) 2e hands blok, en onderhoud die goed met de gewone ATF olie voor Tomos.
Degene die verteld heeft dat je water in je blok kan doen, zal bedoelen dat je gedestilleerd water kan gebruiken als vervanging voor je koelvloeistof, wat een standaard Tomos brommer niet heeft, maar alleen in Liquid Cooled blokken zit. Absoluut nooit water (maakt ook niet uit welk water) bij de koppeling (of ergens anders in je Tomos) doen.
Geplaatst: 24 jun 2011 15:01
door beenham0
Haha, even voor de duidelijkheid. Jij hebt 0,0 verstand van brommers zo te lezen?
Inbussetje kan je bij elke bouwmarkt wel halen.
Edit:
En ja die heb je nodig om je blok open te maken.
Geplaatst: 24 jun 2011 15:02
door rickert1993
Terminator II
Hoezo heb je geen inbus.
Idereeen heeft inbus in elke greedschapkoffer zelfs van de lidl zit een inbus.
Geplaatst: 24 jun 2011 15:04
door brombertje
Edit:
Beter haalt ie een goed blok op marktplaats, en laat ie het onderhoud doen door iemand met verstand.
En niet aanmoedigen om er zelf aan te beginnen als iemand er al water in heeft
durven gooien.
door appie_1988
bouwmarkt, owke, maar ik ga daar niet helemaal heen.
want de bouwmarkt het meest dichtbij is 10km verder, en brommer is kapot.
En me fiets is van weekend na tentfeest gestolen toen ik bij sloot stond te pissen en iemand snel me fiets pakte.
Geplaatst: 24 jun 2011 15:05
door beenham0
Oke, luister naar Brombertje.
Wat hij zegt is het beste voor je
Geplaatst: 24 jun 2011 15:09
door rickert1993
Dus al die pis is in het water gelopen en zit nu in je carter
door appie_1988
dat laat ik dan wel doen want snap niet hoe blok los krijg.
Ik had al geprobeerd blok los te krijgen, maar kreeg alleen de deksel die op de cilinder zit er af.
Ik kreeg daaral maar drie boutjes los. dus had ik met grote schroevendraaier eer tussen geprobeerde deze verder te duwen en nu is 1 van die 4 staafjes afgebroken die de deksel van de cilinder vast houden.
