tomos trilt hevig!
28 berichten
ChinoPeppzz
Berichtdoor ChinoPeppzz » 16 jul 2011 12:53
ik heb de tomos gekocht toen hij het niet deed en ik heb hem aan de praat gekregen door een nieuwe ontsteking in te pleuren.
nu ik hem aan heb gekregen en een stukje mee ben gaan rijden merkte ik dat hij heel erg trilde en hoor ook getik bij de cilinder.
ook heb ik het gevoel alsof er iets mis met de versnellingsbak is.
hopelijk kunnen jullie mij een beetje info geven van wat er allemaal mis kan zijn.
mvg, Menno
tomosquadroa3
Berichtdoor tomosquadroa3 » 16 jul 2011 17:42
maak eens een filmpje en upload het :) want weet nu niet wat je bedoelt met cillinder en versnellingsbak en op hoe zo'n manier trilt hij het stuur of??...
drestar
Berichtdoor drestar » 16 jul 2011 19:06
is je vliegwiel nog wel recht??? en een tomos trilt altijd wel, das typisch tomos,daarom houden wij daar ook zo van, :P
ChinoPeppzz
Berichtdoor ChinoPeppzz » 22 jul 2011 19:15
voor zover ik het weet is mijn vliegwiel nog recht.
als hij stationair loopt hoor je af en toe een getik.
en bij top en dan gas los gaattie heel hard ratelen.
is het misschien de drijfstand lager?
ik ga zo de cilinder even er af halen kijken wat er loos is.
reacties zijn welkom!
drestar
Berichtdoor drestar » 22 jul 2011 19:53
welk merk cilinder heb je erop?
ChinoPeppzz
Berichtdoor ChinoPeppzz » 22 jul 2011 20:17
alles is standaard
drestar
Berichtdoor drestar » 22 jul 2011 21:08
alles even goed controleren dan, kan best dat je blok revisie nodig heeft,
ChinoPeppzz
Berichtdoor ChinoPeppzz » 22 jul 2011 22:11
Hey, ik probeer nu de cilinder te demonteren alleen de onderste wilt niet er af, zit hij verder nog ergens anders aan vast dan de uitlaat en de kop?
drestar
Berichtdoor drestar » 22 jul 2011 22:25
nee hoor, wss zit je cilinder aan je blok vastgeplakt door de olie, moet je even losslaan met een hamer met een stuk hout tegen je cilinder om beschadigen te voorkomen,
ChinoPeppzz
Berichtdoor ChinoPeppzz » 23 jul 2011 00:14
pfoeee hij wilt er echt niet uit....
heb al wd40 tussen gespoten, steeksleutel er tussen en wrikken.
1 kant heeft beweging maar de andere kant niet en 1 tapijzer krijg ik ook niet er uit.
waarschijnlijk vastgeroest. wat te doen? =S
Berichtdoor shadowranger » 23 jul 2011 10:15
De onderste tapeinden zijn erg gevoeling voor roestvorming. Vaak blijft daarom de cilinder vast zitten, terwijl alles losgedraait is. Ik ben er nog niet uit wat de beste manier is om deze alsnog los te krijgen. Sommigen spreken over de schep-methode, maar ik ben van mening dat dit meer bechadigd dan lief is.
Blijven inspuiten met kruipolie en lekker laten intrekken. Af en toe proberen de tapeinden los te tikken en de overtollige roest te verwijderen (helaas zitten ze vast in de dichte delen tussen de koelribben). Proberen met houten wiggen tussen cilinder en blok een opening te maken en zo de cilinder te dwingen van de roestige tapeinden te komen.
drestar
Berichtdoor drestar » 23 jul 2011 11:10
bij mij was dit ook en heb gewoon voorzichting rond getikt met een houten balkje en een hamer, hout is zachter dan je cilinder en daarom beschadig je hem niet, en je moet dan op ale vier de hoeken tikken zodat hij er gelikmatig af komt, ondertussen idd kruipolie blijven spuiten op de tapeindes,
ChinoPeppzz
Berichtdoor ChinoPeppzz » 23 jul 2011 12:40
ik heb hem uiteindelijk er uit gekregen!
kruipolie een nacht laten inweken en die tapeinde kwam zo los.
nu heb ik gemerkt dat er een heeeeel klein beetje speling zit bij de drijfstang en de krukas (bigand lager volgens mij)
een klein beetje is niet erg tog? verder zie ik bij de zuiger wat ontploffings sporen onder de zuigerveer, betekend dit nieuwe zuigerveren?
mvg, Menno
ChinoPeppzz
Berichtdoor ChinoPeppzz » 23 jul 2011 13:26
verder zie ik helemaal niks aan me cilinder dat trilling kan veroorzaken en ratel.
wel heb ik mijn blok wat strakker gezet. maar ik denk toch dat er iets loos is met de versnellingsbak.
als ik tegen de blok aan tik is het alsof er iets niet vast zit en als ik met de snor loop dan hoor je iets raars
ChinoPeppzz
Berichtdoor ChinoPeppzz » 24 jul 2011 13:21
mensen help aub :(
ik heb gemerkt als ik de snor beetje naar rechts laat leunen en ermee loop dan hoor je iets licht schurend geluid.
als ik dit met links doe dan doet hij dit niet. ook als ik volgas rij hoor je schurend geluid en ook bij gas los.
maar als ik contstand middelgas rij hoor je niks. hebben jullie misschien een tekening voor de versnellingsbak?
misschien mis ik daar wat ofzo.
verder hoor ik ook nog een getik bij de cilinder, kan het zijn dat de naaldlager versleten is?
graag jullie reacties.
mvg, Menno
drestar
Berichtdoor drestar » 24 jul 2011 13:40
oei, loopt je ketting niet aan op je achterbrug,
ChinoPeppzz
Berichtdoor ChinoPeppzz » 24 jul 2011 14:07
nee ik heb mijn ketting al gespannen
drestar
Berichtdoor drestar » 24 jul 2011 14:53
dan loopt er toch iets aan, vind het vreemd je zegd als je ermee loopt je het ook hoord? en ermee rijd ook, dus ging ik denken aan je wiel of ketting tegen je achterbrug,
Berichtdoor Ping » 24 jul 2011 15:26
mensen help aub :(
mvg, Menno
Voor een tekening kan je onderandere de WIKI raadplegen.
Heb je gekeken of er genoeg ATF olie in de rechter carter zit ?
Kan het geluid van de zuigerveren vandaan komen ?
Tank je een degelijke brommermix ? de kwaliteit van de ene pomp met de andere scheelt enorm.
drestar
Berichtdoor drestar » 24 jul 2011 16:11
kan dat echt? elke mix is toch 1:50
28 berichten
