Uitlaat moet los
8 berichten • Pagina 1 van 1
René
Berichtdoor René » 17 jul 2011 14:58
Hallo Tomos broeders..
Ik heb sinds gisteren een tomos A35 snor
Zit met het volgende probleem.
uitlaat is rot en wilde ik dus vervangen
Echter...geen moeren te bekennen,tap eindjes heb ik over gelezen maar niet HOE haal ik deze eruit ??
best wel roestig allemaal maar dat is niet het probleem.
Is het oke om de taps eruit tedraaien met een waterpomptang en w40 en draait het gewoon links om ??
graag antwoord
bvd René
Berichtdoor Ping » 17 jul 2011 15:19
ja , de tapeinden gaan gewoon linksom los .
Houd er echter rekening mee dat ze 9 vd 10 keren afbreken als ze zo verroest zijn.
Een andere cilinder erop zetten is dan goedkoper dan dit te laten herstellen.
Men vraagt gauw tussen de 70 en 90 euro om dit in orde te maken.
djjeffrey
Contacteer djjeffrey
Berichtdoor djjeffrey » 17 jul 2011 15:25
Beste Rene,
Ik zou altijd WD40 gebruiken, sterker nog WD40 is je grootse vriend bij het demonteren van vast geroeste schroeven.
Je zou inderdaad met een waterpomptang het tapdraad er voorzichtig proberen kunnen uit te draaien en dat is linksom inderdaad. Je kan proberen een stukje katoenen stof tussen de bek van de waterpomptang en over het tapdraad te leggen en dan met enige kracht linksom te draaien.
Neem aan dat je geen ruimte hebt om er moertjes op te draaien? Mocht dit wel het geval zijn kan je er 2 moertjes opdraaien en dan de met een sleutel de achterste linksom te draaien.
Hoe dan ook gebruik veel wd40 :mrgreen:
S6 Jeff
djjeffrey
Berichtdoor djjeffrey » 17 jul 2011 15:28
Je kan ook nog proberen met een Dremel er op de kopsekant een horizontaal sleufje in te frezen en dan met een platkop schroevendraaier proberen los te krijgen eventueel kun je dan ook nog een paar tikjes op je schroevendraaien geven.
René
Berichtdoor René » 18 jul 2011 09:49
Bedankt voor het advies ,Ik ga aan de slag !
drestar
Berichtdoor drestar » 18 jul 2011 16:00
je kan ze mss beter verwarmen met een brander,dan haal je ze zo los,
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 18 jul 2011 16:04
smelt dat ding XD
drestar
Berichtdoor drestar » 18 jul 2011 17:29
moet het wel heel erg warm gaan, :)
