bougie vonkt niet
Coolcoen
Berichtdoor Coolcoen » 30 jul 2011 13:45
Model Tomos: a35
Bouwjaar Tomos: ?
Snor/brom: Brom
Het probleem is ontstaan sinds ik de uitlaat heb vervangen, de cilinder (65cc) en de cilinderkop heb vervangen, voorheen was de tomos nog standaard op de 15mm Dellorto carburateur na.
Het probleem is dat de bougie niet meer vonkt, al houd ik de bougie tegen het frame aan vonkt die ook niet.
Bij voorbaat dank,
Coolcoen
Tomos a35
Airsal 65cc
Dmp HD kop
Tecno CC uitlaat
15mm Dellorto carburateur :D
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 30 jul 2011 16:34
Koop een nieuwe hittegraad 7 of 8 bougie en probeer die.
Anders zijn de kontaktpuntjes van je ontsteking versleten.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
drestar
Berichtdoor drestar » 30 jul 2011 16:36
bougie kan idd kapot zijn,
Coolcoen
Berichtdoor Coolcoen » 07 aug 2011 18:57
ik ben er net achter gekomen dat de zogenaamd "kapotte" bougie wel werkt op een andere brommer maar niet op die van mij, wat kan het nu zijn? :?
Tomos a35
Airsal 65cc
Dmp HD kop
Tecno CC uitlaat
jada
Berichtdoor jada » 07 aug 2011 20:07
bougiekabel of dop of bobine.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 07 aug 2011 21:52
of de ontsteking
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 08 aug 2011 13:14
zit igg in het elektrisch circuit, alles even goed nakijken dus, :)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
