bougie vonkt niet
Geplaatst: 30 jul 2011 13:45
Model Tomos: a35
Bouwjaar Tomos: ?
Snor/brom: Brom
Het probleem is ontstaan sinds ik de uitlaat heb vervangen, de cilinder (65cc) en de cilinderkop heb vervangen, voorheen was de tomos nog standaard op de 15mm Dellorto carburateur na.
Het probleem is dat de bougie niet meer vonkt, al houd ik de bougie tegen het frame aan vonkt die ook niet.
Bij voorbaat dank,
Coolcoen
Bouwjaar Tomos: ?
Snor/brom: Brom
Bij voorbaat dank,
Coolcoen
