Tomos start niet
36 berichten
jada
Berichtdoor jada » 04 aug 2011 17:23
De tomos wil niet starten dus.
Ik heb laatst een nieuw blok eronder gehangen en daarvan het spruitstuk ontgrensd.
- De bougie vonkt mooi blauw en vaak
- Kickstarter vraagt kracht
- Er komt GEEN bezine in de cilinder.
Nu heb ik net het vlotterbakje gecontroleerd en daar zat benzine in, dus de carb werkt dan oke toch?!
Dus moet ik het nu zoeken in het membraan (vorige x zag die er prima uit).
Alvast dank,
Jada
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 aug 2011 17:29
Zit de cilinder goed gemonteerd luchtdicht
Zit benzienekraantje niet vestopt
Zit het membraam goed?
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
jada
Berichtdoor jada » 04 aug 2011 17:38
Cilinder lijkt mij goed luchtdicht ,verkoper zei ook dat die prima liep en zie de vloeibare pakking zitten.
Benzinekraantje is niet verstopt anders zou het ook niet in het vlotterbakje komen.
Maar voordat ik het membraan controleer wil ik eerst zeker weten dat de carb goed is. Dus kun je zeggen dat als er benzine in de vlotterbak zit dat de carb dan naar behoren werkt?
bedankt voor je reactie.
Berichtdoor shadowranger » 05 aug 2011 07:33
.....verkoper zei ook dat die prima liep .....
Zeggen = 1, controleren = 2. Heb je blind op de verkoper vertrouwd of heb je de motor idd zien en horen lopen?
Als je dat niet hebt gedaan kan het zomaar zijn dat er toch wat met de carburateur is. Membraan kan niet verkeerd om gemonteerd zitten, hooguit een lipje afgebroken (wat zelden gebeurd).
jada
Berichtdoor jada » 05 aug 2011 13:51
Nee, de beste man is wel betrouwbaar.
Hij zei ook dat de carb wel even moest worden schoongemaakt.
Ik had de carb alleen 2 daagjes in de bezine lopen weken en met een tandeborsteltje waar ik bij kon, het even poetsen.
Ik zet er een andere carb op, kijken of dat werkt.
Ik heb dan trouwens een 14/9 met ontgrensd spruitstuk, geeft dat ongemak met afstellen oid?
Berichtdoor Alex.. » 05 aug 2011 17:58
moet te doen zijn, het is meestal wel dan een groter spruitstuk bij een kleinere carburateur problemen kan geven ( "flow" van benzine)
jada
Berichtdoor jada » 05 aug 2011 20:56
Ok, ik heb hem rijdend gekregen :D:D:D
maar hij blijft niet stationair draaien en valt uit als je geen gas geeft en de tomos in toeren zakt.
Ook maakt die echt een @#$%^^&* herrie.
Iemand een idee wat het is? en me pa zei dat er een beetje blauwe rook uit de uitlaat kwam (niet optimaal verbrand mengsel?)
En had het ook over dat de zuigerveren niet goed meer waren.
Bedankt
Berichtdoor Alex.. » 05 aug 2011 21:12
zit je je bakolie niet te verbranden? :P
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 05 aug 2011 21:14
bakolie is witte rook, blauw is 2takt olie.
jada
Berichtdoor jada » 05 aug 2011 21:46
Ind. maar iemand die wat meer info kan geven over iets?!
jada
Berichtdoor jada » 06 aug 2011 18:14
Update:
Hij draait nu gewoon stationair en trekt als een idioot op. Herrie is ook weg.
Alleen als ik dus gas geef en de choke springt omhoog treint die 2 sec. lekker door, en daarna zakt die in toeren en valt uit.
Ik heb dus een deo test gedaan en als ik bij de carb spuit valt hij uit. (hoe kan ik verhelpen dat die precies daar valse lucht trekt)
Bedankt weer.
Ook heb ik een sproeier 52 bij de volgende set-up:
hd kop
14/9 carb
techno cc
bromstand
spruit ontgrensd
Moet ong. kloppen toch?
drestar
Berichtdoor drestar » 06 aug 2011 19:18
ja zo ongeveer wel ,maar waarom geen 14/12 carb erop zetten? rijd volgens mij veel lekkerder met deze setup
jada
Berichtdoor jada » 06 aug 2011 23:00
Ik wil niet te hard,
Maar iemand die mij aub weer een beetje verder kan helpen.
erwintenbrink
Berichtdoor erwintenbrink » 06 aug 2011 23:16
dat je benzinekraan niet dicht geslibt is zou ik nog niet zo zeker van zijn. ik had ook benzine in het vlotterbakje liggen en na lang zoeken uiteindelijk naar een brommerzaak gebracht. Toch de benzinekraan dicht geslibt. is het controleren zeker waard.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 07 aug 2011 09:06
heb je de sproeier al een schoongeblazen?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
jada
Berichtdoor jada » 07 aug 2011 13:16
Bedankt voor je reactie, maar dit is het niet.
Oke bedankt ga ik proberen, maar lijkt me sterk had nl. met sproeier 54 hetzelfde.
jada
Berichtdoor jada » 07 aug 2011 22:28
Vandaag sproeiertje doorgeblazen en weer gemonteerd en hij reed prima, 10 sec. langer met de choke omhoog.
De brommer klinkt normaal, trekt op, schakelt dan vlot over rijd dan een aantal sec. en valt dan ineens terug in toeren alsof je de rem in knijpt, hij verzuipt dus niet.
Deo test geeft niks aan, trekt geen valse lucht. Ik weet het allemaal niet meer :roll:
- Hij heeft goede compressie
- Benzine wordt ook gewoon goed aangevoerd
Stationair wil hij gewoon blijven draaien.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 08 aug 2011 12:43
Zit je cilinder niet vol met olie
Dan heb je waarscheinlijk een lekke keering
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 08 aug 2011 13:29
kan ook een slechte bougie zijn, heb dat ook wel eens gehad dat hij even goed reed en daarna terug in toeren viel, was dus bij mij de bougie,
jada
Berichtdoor jada » 08 aug 2011 13:38
ok bedankt, dan ga ik sowieso even de bougie vervangen. en als mijn cilinder vol met olie zou zitten, dan zou er toch witte rook uit mijn uitlaat moeten komen en dat is niet zo ?!
Ik bedacht me net dat het misschien mijn uitlaat kon zijn, aangezien mijn vorige blok wel een lekke krukaskeerring had waardoor er veel witte rook uit de uitlaat kwam en mijn uitlaat misschien wel verstopt zit, verklaart dat de symptomen?
- zonder uitlaat testen
- nieuwe bougie
Ik laat van mij horen ! bedankt.
36 berichten
