Bout niet los te krijgen
11 berichten • Pagina 1 van 1
Viktor
Berichtdoor Viktor » 16 aug 2011 16:28
In mijn cilinder zit 1 bout die waarschijnlijk rond gedraaid is door de vorige eigenaar, ik wil graag een grotere cilinder op mijn Revival uit 2005 zetten, maar deze bout valt echt niet los te draaien. En aangezien hij ook op zo'n rotplek zit, ben ik het einde nabij, iemand enig idee hoe dit nog los valt te maken?
stef11444
award winnaar
award winnaar
Berichtdoor stef11444 » 16 aug 2011 17:03
ajj dat is idd een rot plek,
enige wat ik kan bedenken, is met een ijzerboor, de moer kapot boren
tomos
Berichtdoor tomos » 16 aug 2011 17:18
Schroevendraaier tussen de kop en cilinder steken, dan uit elkaar drukken(druk op de tap zetten) en dan los draaien.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 16 aug 2011 19:42
Kun je er niet nog een moertje op draaien of 2 en dan loshalen?
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Dennis120506
Berichtdoor Dennis120506 » 16 aug 2011 20:00
als je de kop niet meer gaat gebruiken en je wil hem er echt af hebben, als laatste redmiddel dan de flex erin.
KIJK WEL UIT MET DE BRANDSTOF!!!!!!!!!!
Dus of helemaal aftappen of complete blok eronder vandaan.
revivaltcc
Berichtdoor revivaltcc » 21 aug 2011 02:21
ik heb precies het zelfde gehad met mijn revival ook uit 2005.. heel vervelend uiteindelijk echt een gevecht geweest. Wat je kan doen is met een brander de cilinder warm stoken. Doe het wel rustig aan en ga niet liggen beunhazen met de ratel om hem los te krijgen is een hoop ellende. JB80 is ook een wonder middel alleen is het wel een week lang inspuiten elke dag..
wat is jou setup trouwens mijn revival trekt namelijk erg slecht??
kelders0
Berichtdoor kelders0 » 22 aug 2011 12:54
wat je nog kunt proberen is met een slijptolletje een groef in de kop van de bout te slijpen, zodat je met een schroevendraaier kunt proberen de boel los te draaien :koning:
drestar
Berichtdoor drestar » 22 aug 2011 14:16
daar kom je nooit tussen met een slijptolletje hoor,
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 22 aug 2011 14:29
cilinderkop eraf slijpen lijkt mij hetbeste
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 23 aug 2011 12:03
of mss eens proberen om een pijpsleutel maat kleiner erover te rammen en dan hopen dat je los kan draaien, igg moet je over gaan op beunstyle, gewoon eraf beunen die hap!
Berichtdoor Ping » 23 aug 2011 15:02
Als dat de laatste moer is wat nog los moet ,
dan zou ik er eerst die andere 3 weer vastzetten , alle spanning staat nu op deze laatste moer.
Als die rond is ,kan je er een kleinere maat meertands dopje en anders een kleinere maat in-torx dopje overheen rammen.
Even goed inspuiten en verwarmen zou goed kunnen helpen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 1 gast
