permatex
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 24 sep 2011 19:29
Hallo medetomoseigenaaren. Ik heb hier een 11mm encarwi die uitgeboort is tot 13lucht 12benzine. Maar het schroefdraad in de carburateur voor de sproeier is half dol. De sproeier kan er wel in, zit niet stevig maar ook niet los. Nou heb ik mijn sproeier er in gedraaid (sproeier 56) en krijgt de tomos veel te veel brandstof. Start alleen volgas, veel rook en herrie (geen lekke keerringen) maar komt volgas bijna niet vooruit. En als ik de benzine kraan dicht draai gaat ie eerst gewoon net zoals eerder beschreven veel rook bijna niet vooruit, maar na een seconde of 5 rijden gaat die ineens als de brandweer voor 1 seconde, daarna is het over en uit. Dus denk ik dat er benzine tussen het schroefdraad van mijn sproeier komt. Maar nu dacht ik, als je er loktijd op doet, zodat de sproeier goed vast en bij het schroefdraad dicht zit, gaat dat gewoon? Als vloeistof heb ik permatex 68050, zou dat ook tegen de brommix kunnen?
Tomos s25 met a3 blok.
eicilinder met verhoogde inlaat inhammen in de zuiger, standaard bromkop
12mm encarwi uitgeboord naar 13lucht, sproeier 50.
doorgerotte bromuitlaat.
twv 26-22
55km/h op mobiele telefoon, en trekt op als een baas!
Dennis120506
Berichtdoor Dennis120506 » 25 sep 2011 10:49
Een andere carb is geen optie?? bv. een 14/12.
Je zou loctite 243 kunnen gebruiken deze is blauw, hij zet het schroefdraad wel vast maar je kan de schoef of in dit geval sproeier wel weer los kunnen maken.
Ik was een beetje onzeker of dit in combinatie met de benzine wel goed zou gaan maar ik heb ff ge-googled en het moet volgens mij wel kunnen.
zie de link
http://www.loctite.sg/sea/content_data/ ... _Chart.pdf
succes ermee,
Dennis
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 25 sep 2011 12:52
Ik heb het al met wat spul gedaan dat mijn vader aanrade, het dat werkt. Nu heb ik die carb onder mijn tosje met sproeier 50 en mijn tomos loopt mooi en gaat als de brandweer 8)
twv 26-22
