Tomos doet raar.
Roestige Ciao
Berichtdoor Roestige Ciao » 13 okt 2011 20:24
Hey iedereen,
Laat ik maar beginnen met te zeggen dat ik hier nieuw op dit forum ben. Dit betekent echter niet dat ik helemaal geen verstand heb van brommers, en ik heb ook al redelijk wat ervaring met sleutelen aan brommers.
Omdat mijn Vespa Ciao kapot is (elektrische probleempjes) leen ik nu de Tomos (Quadro E-Start, helemaal standaard) van mijn opa. Hierbij had ik al eens de sproeiers verwisseld, omdat hij niet goed liep volgens mijn opa.
Nu heb ik iets raars opgemerkt. Er zat altijd een sproeier 49 in. Omdat hij niet zo lekker liep had ik daar een 50 in gedaan, leek beter te gaan, maar op toeren leek hij ook een beetje te verzuipen, en heb hem dus maar weer naar 49 gedaan, want 46 was dan weer te klein, en 47 of 48 had ik niet XD.
Het probleem is dus nu dat als ik hem met de e-start wil starten als hij koud lukt dit wel, maar alleen met de choke erop. Kicken is hetzelfde probleem. Maar dan zit ik dus weer met het probleem dattie misschien verzuipt op sproeier 50, of is dit gewoon helemaal niet zo (kon hem niet goed horen, want ik hoor bijna geen motorgeluid :P)?
Dan heb ik ook nog het volgende probleem:
De begrenzer zit er nog in, en hij gaat dus ook wel tergend langzaam, maar het kostte wat te veel moeite om de begrenzer eruit te halen, dus so be it.
Als het regent is het niet te doen. 25,5 km/h top. Als het niet regent ongeveer 29-30. Nu is het rare dat als ik heuvelaf ga hij soms op een bepaald toerental komt, zo richting 33 km/h (waar hij anders niet komt) dat hij ineens weer weg naar de 39km/h spurt, terwijl mn begrenzer er nog in zit. Is dit raar/fout? Of heeft dit misschien met bovenstaand probleem ook te maken?
Alvast bedankt voor jullie feedback,
Roestige Ciao
Berichtdoor Ping » 13 okt 2011 22:04
spruitstukbegrenzer
overtoeren
en ga zo maar door :wink:
ome henk
Berichtdoor ome henk » 14 okt 2011 02:37
Ja dit is normaal voor een standaard tomos.
Of een andere uitlaat of de begrenzer eruit halen( spruitstuk) kan iets aan je probleem veranderen.
Andere uitlaat maakt wat meer geluid en valt op,spruitstuk ontgrenzen zie of hoor je niet.
Je kunt ook voor iets van 10/15 euro een spruitstuk van een tomos brom eropzetten.
Tank leegmaken en benzinekraan eraf halen,dan kun je de cilinder er af halen en je blok laten zitten.
