Geluid cilinder
Nightshadow
Berichtdoor Nightshadow » 15 okt 2011 14:08
Ik heb afgelopen dagen een nieuwe zuiger erin gezet. Verschil met de oude zuiger is dat deze twee sleuven bovenin heeft (=snelle zuiger geloof ik?!). Verder heb ik behoorlijk wat roet bij de uitlaatpoort verwijderd (zat voor zo'n 30% verstopt).
Enfin, sinds vandaag alles weer erop zitten, maar nu maak ik mij een beetje zorgen om het geluid wat eruit komt. Het gaat om het trillende geluid gedurende de hele tijd, maar ook 3x een tik die je hoort (op 0:05 en 0:32 / 0:33). In het echt is het geluid harder dan op het filmpje klinkt.
Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=JGMELsg6ul0
Wat is er aan de hand?
*edit 15:30*
Zat nog even na te denken, kan het te maken hebben met eventueel een druppeltje water in de cilinder of met een te kleine sproeier? Ik durf nu niet de sproeier te testen...
Groet,
Frank
Nightshadow
Berichtdoor Nightshadow » 15 okt 2011 17:08
Ik heb net de kop er even afgehaald en merk dat hij heel nat is. Foto's:
http://www.nightshadow.nl/snor/1.jpg
http://www.nightshadow.nl/snor/2.jpg
http://www.nightshadow.nl/snor/3.jpg
http://www.nightshadow.nl/snor/4.jpg
Een te grote sproeier???? (zou eerder een te kleine verwachten, zit nu trouwens 52 in)
Edit 22:30, heb nu een wat langer stukje gereden en zie dat de bougie mooi bruin is, alleen de rand was nog een beetje nat :?
Verder merk ik dat hij vooral dit geluid maakt tijdens het stationair lopen of lage toeren, zolang je gas geeft hoor je dit niet.
Nightshadow
Berichtdoor Nightshadow » 17 okt 2011 20:28
Niemand? :cry:
Nieuw filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=ka2AXNLv16A
Nogmaals, in het echt is het geluid harder dan op het filmpje te horen is.
Vooral goed te horen op 0:11, 0:25, 0:33, 0:42..
Nog even extra gegevens:
Voor het vervangen van de zuiger was het probleem nog niet.
Setup: Alles standaard, behalve sproeier 52, snelle zuiger en luchtfilterbegrenzing (slangetje) eruit. Bougie bruin, maar ook een beetje nat volgens mij.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 17 okt 2011 21:17
Lijkt wel of je zuiger te klein is
en het lijkt erop dat je een lekke krukaskeering hebt
voelt het ook als olie aan
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Nightshadow
Berichtdoor Nightshadow » 17 okt 2011 21:40
Bedankt voor je antwoord! Werd al bang dat niemand mij verder kon helpen :D
Nee, volgens mij is het te dun voor olie... Maar zal het nog eens nakijken.
Te kleine zuiger.... tja, weet niet wat ik daarvan moet zeggen. Hij lijkt er goed in te passen, ging er niet al te makkelijk in. Zuigerveren zaten strak en kon er geen beweging in krijgen vanaf de zijkant.
*Edit:
Volgens mij is het wel olie inderdaad. Zit redelijk wat nattigheid op de zuiger en voelt en ruikt als olie. Foto's na ongeveer 30km sinds nieuwe zuiger:
http://www.nightshadow.nl/snor/5.jpg
http://www.nightshadow.nl/snor/6.jpg
Voorlopige conclusie: lekke krukaskeerring(en)?
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
