hoe hard zal die gaan?
15 berichten • Pagina 1 van 1
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 18 okt 2011 23:17
Hoi,
ik ben nieuw hier en ik heb een tomos A35 e-start blauw snor uit 2007. blokje is 100%
Hij loopt nu 40, met een brommer uitlaat en de inlaatspruitstuk is uitgeveilt.
verder is hij helemaal *standaard.
sinds vandaag zitten er 2 nieuwe achterveren op van 320 mm
en een Tomos powerfilter, plus een techno terugloop uitlaat.
hoe hard zal die nu ongeveer moeten lopen? :)
En met welke verhouding tandwielen gaat hij nog harder?
mvg Roy
Tomos A35 Quardo E-start
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
26-22 >>>>>>>>>>> word 26-28
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 18 okt 2011 23:29
Met standaard vertanding + powerfilter + Tecno Estoril gaat hij nu 46 km/h.
Met voortandwiel 27 en achtertandwiel 22 zal hij het hardste lopen, zonder verdere aanpassingen.
Maar 26-22 is het makkelijkst. Dan zal de brommer wel de 55 km/h halen.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Petpat
Berichtdoor Petpat » 18 okt 2011 23:30
Een powerfilter op std carb? Loopt best kut lijkt me.
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 18 okt 2011 23:35
Wat voor carb kan ik er het beste op zetten zodat alle verhoudingen goed zijn?
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 18 okt 2011 23:45
Dat ligt eraan. Met de 15/15 carburateur zal de powerfilter het mooiste lopen.
Maar het kan ook op een brom carburateur oftewel 14/12.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 18 okt 2011 23:49
oke mooi! een 14/12 is een *standaard toch?
En ik zal even kijken naar andere tandwielen. Ik denk een 27-22 denk dan dat hij net 60 zou lopen?
en is optrekken dan ook veel sneller dan normaal?
mvg Roy
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 18 okt 2011 23:57
14/12 is standaard voor een brom, eens snor heeft een 14/9.
Ik zou voor 26-22 gaan dat is makelijker.
Optrekken is langzamer dan normaal, maar dat kan je deels compenseren door de grotere carburateur en powerfilter.
Bij een Tomos is het hard optrekken of hoge topsnelheid en niet allebei tegelijkertijd. (tenzij je 70cc hebt.)
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 18 okt 2011 23:59
oke ik zal er morgen even nakijken, Ik ga dan toch voor een hoge topsnelheid.
dan word het 26-22 moet er dan ook een andere ketting om?
iig bedankt voor de snelle ractie's
mvg Roy
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 19 okt 2011 00:03
Je kunt ook alles in een keer vervangen, want dan gaan de spullen uiteindelijk langer mee. De ketting moet wel ingekort worden.
Als de tandwielen nog in een erg goede staat zijn, dan kan je ook alleen je ketting inkorten.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 19 okt 2011 00:05
oke! bedankt voor snelle reactie''s :D
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 19 okt 2011 23:13
ik heb de powerfilter en uitlaat erop alleen die powerfilter maakt best een herrie en loopt niet mooi. trekt zeer sloom dan.
dus heb de *standaard luchtfilter er op plus de terugloop uitlaat. hij blijft hangen op 40-45 op teller. Zal ik 2 maten grotere sproeier moet doen zodat hij mooi loopt met powerfilter?
mvg Roy
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 20 okt 2011 05:55
Powerfiter maakt altijd een herrie daar zal je aan moeten wennen of je moet geen powerfilter gebruiken.
Een powerfilter loopt nooit zo goed op een 14/9 carburateur, beter gebruik je het orginele filter totdat je een grotere carburateur hebt gekocht. Ik zal ook je tandwielverhouding aanpassen, want je hebt nu wel kans op overtoeren en dat is slecht voor je blok.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 20 okt 2011 22:47
oke haha nja herrie is het ook niet het is wel een grappig geluid. En dan zet ik er een 15mm carb op en dan moet er ook een andere spruitstuk op? dus dan heb heb een powefilter-terugloopuitlaat-26-22 vertanding en dan gaat hij 55 lopen?
wat kan ik dan nog doen om een 50cc nog sneller te laten lopen?
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 20 okt 2011 22:56
Nee, het spruitstuk hoeft niet vervangen te worden, want je zegt in de eerste post dat deze al uitgeveild is.
De brommer haalt dan de 55 km/h wel.
Met de setup die je al hebt + ontsteking op bromstand + bromkop + bromzuiger moet je wel de 65 km/h kunnen aantikken.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 20 okt 2011 23:22
oke ja die is uitgeveild ja. ik zal es ff kijken wat ik allemaal kan doen
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
