Cilinder + zuiger vervangen raar geluid
17 berichten • Pagina 1 van 1
kendark
Berichtdoor kendark » 20 okt 2011 16:57
Ik heb pas me cilinder vervangen ( A3 blok ) met een alu Cilinder 50cc kit.
Helemaal afgesteld loopt veder helemaal goed.
Ik merk nou alleen dat als ik rond de 25 begin te rijden dat er een tikkend geluid uit me cilinder komt en verdwijnt weer als ik gas los laat.
Ik zat te denken zou het de kop pakking zijn waar de zuiger langs schrapt.
Maar dan zou ik het geluid ook moeten horen als die al een klein beetje toeren zou moeten maken.
Weet iemand wat het zou kunnen zijn ?
Ik heb veder alles standaard gehouden.
Hoe stel ik mijn onsteking in op brom ofzo kan niet echt een duidelijke topic vinden
Laatst gewijzigd door kendark op 25 okt 2011 22:29, 1 keer totaal gewijzigd.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 20 okt 2011 17:02
Hoe hard is het tikken?
Dat tikkende geluid wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de zuigerveren en dat is niet schadelijk.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
kendark
Berichtdoor kendark » 20 okt 2011 17:07
tikke is ongeveer als je met een sleutel tegen je cilinder tikt niet super hard ofzow.
Zal het geluid namate ik em meer gebruik afnemen ?
Berichtdoor shadowranger » 20 okt 2011 17:29
Klinkt als zuigerveren die tikken of een licht kantelende zuiger. Is normaal bij Tomos. Indien het harder klinkt en met het toerental mee gaat heb je een koptikker, dat is wel ernstiger. Wat heb je voor kop op de cilinder zitten?
kendark
Berichtdoor kendark » 20 okt 2011 17:58
Heb nu mijn oude snor kop er op zitten. als het uberhoud een snor kop is :P
zat niet een halve kommetje in de kop maar met een klein opvul volgens mij ( is het gewoon standaard snor gietijzer )
Zit wel te overwegen een bromkop er op te zetten. ga even foto's zoeken met verschil.
Niet echt duidelijke foto's ik neem aan snor want kwam van een 2de hands dealer af.
anders zou ik me kop er even af halen als ik tijd heb denk zondag hoe zou ik tekenen kunnen zien dat het me koptikt ?
Ik zal even opletten of het tikken harder word namate ik meer toeren maak want daar heb ik niet op gelet.
Ik houd jullie op de hoogte.
Berichtdoor Ping » 20 okt 2011 19:34
verschil in cilinderkoppen
kendark
Berichtdoor kendark » 24 okt 2011 00:57
Ahh ja heb een Snor kop.
Heb even rondjes gereden en heb meer op de geluiden gelet.
Stationair hoor je zachtjes tikkend geluid ( zuiger die kantelt waarschijnlijk )
Als ik wat harder ga dan hoorde ik het geluid van eerst het geluid klinkt even hard naarmate ik harder rijd.
Ik ga toch voor de zekerheid me kop er af halen en zuiger bekijken op beschadiging.
Ik heb een klein vraagje zit te denken een grotere carburateur er op te zetten alleen weet ik niet wat ik er voor een heb.
Waar kan ik dit aan zien?
Wat voor carburateur zou ik kunnen nemen als die helemaal standaard is ? een 9/12 ofzo iets.
Is er een topic met meer uitleg over carburateur en sproeier maten ?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 24 okt 2011 01:01
Op de zijkant van de carburateur staat de maat. Je kijkt er recht tegenaan als je de zijkap eraf haalt. Standaard voor snor= 14/9 en voor brom= 14/12.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
kendark
Berichtdoor kendark » 25 okt 2011 20:04
yes danku zie dat mijn verbranding niet goed is meer lucht nodig.
Ik heb nou de kop er afgehaald ik zie geen beschadiging op de zuiger of de kop zelf hoor nog steeds het geluid als ik rond de 25 ga ik heb net even nog een pakking er tussen gedaan heb rondjes gereden en het geluid is er nog steeds. heb nu 2 pakkingen er onder zou het ook nog aan wat anders kunnen liggen ?
Edit:
Ik heb veder info gekregen van Dr.tomos :P super bedankt !!
Thx iedereen voor de hulp.
Groetjes kendark
--Topic mag dicht--
Berichtdoor shadowranger » 26 okt 2011 17:29
Meld ook even wat voor jou de oplossing was, misschien heeft iemand anders er ook wat aan.
kendark
Berichtdoor kendark » 10 nov 2011 10:45
Probleem nog nie opgelost heb een filmpje gemaakt die ga ik nog naar Dr.Tomos sturen kijken wat hij nog kan zeggen wat het probleem zou kunnen zijn ga nog een 14/12 halen en me ontsteking op brom zetten kijken of die wat beter presteerd maar heb even geen geld dus kan nog nix doen ik hou jullie op de hoogte
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 10 nov 2011 17:38
waarom stuur je hem alleen naar dr.tomos?
hier op het forum zijn genoeg mensen die veel ervaring hebben met de tomos.
ik zou zeggen post hem hier ook eens voor de nieuwelingen.
Mijn grote vriend Mr. Tomos Standaard
Setup:50cc cilinder met snorkop
standaard snel uitlaat
carb 14/9 met sproeier 52
standaard luchtfilter met begrenser
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 10 nov 2011 21:48
Omdat ik er om gevraagd heb.
de meeste mensen zeggen toch alleen maar 'ander sproeiertje' of iedereen noemt wat anders op.
Daarom vraag ik om een filmpje in plaats van maar wat te roepen dan is de kans wat groter dat je het probleem ook echt isoleert.
Berichtdoor Timo » 11 nov 2011 15:09
Ja en als dat filmpje dan hier wordt geplaatst dan kunnen wij dat probleem ook achterhalen.
Voor ons is het ook maar onduidelijk allemaal, dan is het niet zo gek dat er zomaar wat geroepen wordt, vind je niet?
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 11 nov 2011 20:34
Ja maar waarom vragen jullie dan niet om een filmpje?
De meeste mensen noemen gewoon maar wat op ze lezen niet eens goed wat er nou eigenlijk staat.
Ik vraag trouwens meestal gewoon om een audio opname maar dat word eigenlijk altijd een filmpje.
En ja ik los veel prive op dan heb ik te minste niet te maken met mensen die zeggen dat ik onzin lul want daar heeft helemaal niemand wat aan.
En als iedereen iets anders zegt heeft diegene die iets vraagt ook niks.
Daarom win ik gewoon eerst zo veel mogelijk informatie en neem ik even de tijd om alles goed te lezen dan kom je meestal veel dichter bij de oorzaak van het probleem en een mogelijke oplossing.
Berichtdoor Ping » 12 nov 2011 04:05
Zeg dan in prive dat ze een fimpje in hun topic moeten zetten,
zo heeft iedereen er wat aan :wink:
kendark
Berichtdoor kendark » 14 nov 2011 15:09
Mensen Om iedereen happy te houden heb ik hier de link van de audio bestandje.
http://www.4shared.com/audio/BDb5ztuO/Tomos_geluid.html
ik merk wel hoe harder ik rijd hoe harder die klinkt.
Heb alvast nieuwe koppakkingen besteld ( moet er nog onder maar eerst wacht ik op een paar reacties).
