Welke sproeier?
8 berichten • Pagina 1 van 1
Sandrino
Berichtdoor Sandrino » 24 okt 2011 17:24
Hoi,
Ik heb sinds kort een tomosje die ik heb opgeknapt. Ik moet er alleen een andere sproeier in doen, maar weet de maat niet precies. Er zit nu een sproeier 53 in.
Ik heb: Standaard cilinder en kop, 14/12 carb met powerfilter en een bullet uitlaat.
Kan iemand mij helpen?
Bedankt,
Sander
Snor Tomos A35 opgeknapt:
standaard cilinder met brom kop
Bullet uitlaat
14/12 carb
TWV 26/26
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 24 okt 2011 17:50
Ongeveer sproeier 56-58.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Sandrino
Berichtdoor Sandrino » 25 okt 2011 01:37
Dan zat ik toch goed, dacht al zoiets. Dankje!
Sander
Sandrino
Berichtdoor Sandrino » 27 okt 2011 21:42
Had 56, 58 en 60 besteld, 60 er als eerste in gezet en liep meteen perfect! Bedankt!
Kan dicht :)
Bullet uitlaat
14/12 carb
TWV 26/26
sjoerdK
Berichtdoor sjoerdK » 11 apr 2015 11:22
hoi ik heb net een tomos gekocht met 15 15 carburateur welke sproeier moet erin loopt ongeveer 55 maar bij 40 smoort de brommer
Berichtdoor shadowranger » 11 apr 2015 20:24
Wat voor maat zit er nu in en wat zegt de kleur van de bougie electroden je? Zwart = kleiner, of wit/ grijzig = groter.
sjoerdK
Berichtdoor sjoerdK » 14 apr 2015 13:52
de bougie is wit
bovenkant is bruin zwartig
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2015 13:58
Zullen we het even centraal houden in je eigen topic om vervuiling tegen te gaan? Je kaapt nu een topic van 4 jaar oud.
