Tomos loopt niet lekker stationair met koude *motor.
Dennis H
Berichtdoor Dennis H » 10 nov 2011 18:13
Hoi,
Sinds kort heb ik een 2de hands tomosje (A35 snor) gekocht. Helemaal leuk maar ik zit met een klein probleempje.
Als de *motor koud is dan start hij in principe in 1 keer, alleen hij blijft niet statiotnair lopen, dus na zo'n 10 sec valt die weer uit. Dit is zowel zonder de choke als met de choke open.
Ik moet hem dan weer aankicken en voor zolang het duurt stationait laten lopen, totdat de *motor eenmaal een beetje warm is geworden. Daarna doet die het gewoon prima.
Ik heb al wat aan de stationair schroef gedraait maar dit hielp niet bepaald. Weten jullie misschien een oplossing?
Alvast bedankt :)
Berichtdoor Timo » 10 nov 2011 21:57
Wat gebeurde er dan als je je stationairschroef een stukje indraaide?
Verzoop ie dan?
Dan moet je eens naar je afstelling gaan kijken. Vertel ons eens wat de kleur van je bougie is na een klein ritje van ongeveer 2 kilometer (liefst zo veel mogelijk vol gas).
Dan kunnen wij je verder helpen. :wink:
