ik heb mijn tomos helemaal uit elkaar gehaald en wat nieuwe dingen opgezet:
-nieuwe krukaskeerringen+lagers
-airsal 65cc
-44mm kop dhp
-bougie 7h..
-spruitstuk 15mm
-carburateur 15/15
-nieuwe tandwielen voor+achter
-nieuwe ketting
verder zit er een proma uitlaat onder en een standaard luchtfilter.
alles zit weer in elkaar. als ik kick geeft die een vonk en krijgt die benzine..
ik heb het geprobeerd met de oude bougie 8h.. verschillende sproeiers: 62,68,70,72 en constant aan de stelschroef van de carburateur gedraait. Heb ook nog met mijn ontsteking zitten klote. Ik kreeg em niet aan. me stiefvader is het op een gegeven moment wel nog even gelukt er zat toen sproeier 70 in en had de stelschroef er bijna helemaal ingedraaid, hij liep toen voor 2 a 3 seconden en ook als je gas gaf viel die weer uit.. een dag later wilde deed die dit ook al niet meer..
ik had nog nooit eerder een blokje uitelkaar gehaald dus ben ik misschien toch wat vergeten????
heeft iemand nog suggesties want ik weet het echt niet meer!!!!!
