wat kan ik het beste veranderen
ome henk
Berichtdoor ome henk » 01 dec 2011 21:24
Tomos snor quadro
Bromkop
achtertandwiel 26
Brom spruitstuk
Carb 15/15
Uitlaat standaard snel
Luchtfilter ontgrenst
Ontsteking bromstand
De hele zomer heeft ie lekker gereden tussen de 45 en 50 ( op de snorteller) met sproeier 54.
Nu met het koude weer en wind wil ie na een paar 100 meter net 40/45 rijden.
Heb er sproeier 57 ingedraaid ,hij loopt wel weer wat sneller maar in het begin nogal last van 4 takten.
Ik heb nog wel een bromuitlaat liggen maar deze had ik van de zomer geprobeerd met sproeier 54,trekt heeeeeel langzaam.
Trekt mijn snor beter met bv sproeier 57 en bromuitlaat of is het beter om een andere uitlaat erop te zetten.
Als ie op de teller 45/50 haalt en wat beter optrek ben ik al tevreden.
Henk
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 02 dec 2011 15:58
Hoi Henk,
Omdat het wat kouder is, wil je brommer ook pas later op werktemperatuur komen. Misschien moet je je brommer eerst warm laten lopen en dan rijd die sowieso beter.
Je kan ook nog je achtertandwiel tandje hoger doen voor het betere optrekken. Maar je kan ook een tecno cc uitlaat kopen, wat voor beter optrekken zorgt en een hogere top.
Groet, :koning:
Tomos A3
set up:
Airsal 70cc (Puch Maxi)
Puch 70cc Athena cilinderkop
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
ome henk
Berichtdoor ome henk » 03 dec 2011 14:08
Die techno cc maakt die veel herrie?
Heb er nu weer sproeier 54 ingedraaid dus het 4 takten is over,de power ook.
Henk
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 03 dec 2011 14:19
Tecno CC maakt in verloop van tijd wel herrie, omdat de popnagels van de demper los gaan. Probeer anders eens een andere sproeier 56?
Groet, :koning:
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
ome henk
Berichtdoor ome henk » 03 dec 2011 14:24
Ja die maat sproeier toevallig niet liggen,dalijk toch eens gaan halen en eens kijken naar een uitlaat die niet teveel herrie maakt.
Henk
ome henk
Berichtdoor ome henk » 03 dec 2011 16:38
Heb er een bullit onder gedraaid,hij trekt nu lekker op en met sproeier 54 rijd ie lekker 55 ( op de tomosteller) dus ik ben weer tevreden,beetje herrie extra valt reuze mee dus fietsers horen me weer aankomen.
Henk
Terug naar “Afstellen”
