hoe is dit mogelijk?
stanley..
Berichtdoor stanley.. » 10 jan 2012 09:59
hallo allemaal,
ik heb een tomos s25 luxe..
oud beestje hij komt uit 1994 hij heeft een hele tijd stil gestaan bij een maat van mij, hij doet er niets mee dus heb k m eigenlijk gekregen van m. voordat hij er niets meer mee deed heeft t beestje altijd goed gelopen
ik heb de tank helemaal schoongemaakt carburateur helemaal schoongemaakt, nieuw benzineslangetje erop voor de zekerheid enz. enz. vervolgens alles in elkaar gezet, benzine erin en starten maar, toen liep hij als n afrikaantje met dorst, stationair ging wel maar zodra je gas gaf viel die weg, oftewel te weinig benz. ik n sproeier groter erin (52) zelfde probleem maar dan iets minder, sproeier 53 er dan maar in en toen verzoop die volledig.. n vriend van mij heeft vervolgens de uitlaat helemaal uitgebaggerd en de carb. schoongemaakt (voor t geval ik t nie helemaal goed gedaan had) en nu loopt hij beter met sproeier 52, maar nog net niet rijk genoeg, bij t optrekken de heletijd de choke erop duwen en loslaten erop duwen en loslaten om aan zn top te komen is niet de bedoeling dacht ik zo.. iemand n idee?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 jan 2012 16:20
Het hetzelfde gehad, maar bij mij was het gek genoeg opgelost toen ik het luchtfilter erachter weg trok. (liep hij 'beter' op) niet perfect.
Berichtdoor Borcheld11 » 10 jan 2012 16:57
Luchtfilter al schoongemaakt?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 10 jan 2012 19:17
Al op valse lucht gechect
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
