hoe is dit mogelijk?
Geplaatst: 10 jan 2012 09:59
hallo allemaal,
ik heb een tomos s25 luxe..
oud beestje hij komt uit 1994 hij heeft een hele tijd stil gestaan bij een maat van mij, hij doet er niets mee dus heb k m eigenlijk gekregen van m. voordat hij er niets meer mee deed heeft t beestje altijd goed gelopen
ik heb de tank helemaal schoongemaakt carburateur helemaal schoongemaakt, nieuw benzineslangetje erop voor de zekerheid enz. enz. vervolgens alles in elkaar gezet, benzine erin en starten maar, toen liep hij als n afrikaantje met dorst, stationair ging wel maar zodra je gas gaf viel die weg, oftewel te weinig benz. ik n sproeier groter erin (52) zelfde probleem maar dan iets minder, sproeier 53 er dan maar in en toen verzoop die volledig.. n vriend van mij heeft vervolgens de uitlaat helemaal uitgebaggerd en de carb. schoongemaakt (voor t geval ik t nie helemaal goed gedaan had) en nu loopt hij beter met sproeier 52, maar nog net niet rijk genoeg, bij t optrekken de heletijd de choke erop duwen en loslaten erop duwen en loslaten om aan zn top te komen is niet de bedoeling dacht ik zo.. iemand n idee?
