Tomos rem blokkeert
Dennis H
Berichtdoor Dennis H » 15 jan 2012 17:49
Hoi,
ik heb een tomos standard met trommel remmen, maar als ik mijn rem indruk dan blokkeert deze regelmatig.
En dan met name de voor rem. De rem segmenten zien er nog prima uit en ik weet ook niet waar het vandaan komt.
Kan iemand mij hiermee helpen?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 15 jan 2012 20:15
Zitten er veel knikken in je kabel?
Op de scharnierpunten van je schakelaar een beetje vet smeren, help dit? (let op er mag NIETS op je remsegmenten komen, Als er iets op je remsegmenten rem je niet/bijna niet!!!
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 15 jan 2012 20:46
een veer tussen achterbrug en rem beugel doe ik nu.
suc 6
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
koppeling veer-2.5cm leer
16/16 del
spr 72
gianelli (minarelli)
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
Berichtdoor Ping » 15 jan 2012 21:49
De veren in je remtrommel zijn sterk genoeg voor een goede werking .
Er zijn 2 mogelijkheden ,
zoals reeds genoemd : rotte knikken in de kabel , daar door kan de binnenkabel klemmen.
2 : de as van je remhevel in de remtrommel gaat stroef.
Dit is gemakkelijk te verhelpen.
Haal het wiel er onderuit , remtrommel eruit en de remsegmenten loshalen
( aan 1 kant omhoog klappen en het komt los, geen gekloot met aan de veren trekken dus )
Nu kan je de as van de remhevel eruit duwen , dit kan soms moeizaam gaan wat al aangeeft dat daar de euvel zit.
schoonmaken , lichtjes opschuren en lekker invetten met bijv kopervet . Maak ook het gat waar de as thuishoort schoon.
Bij het terugplaatsen van de remsegmenten , de veren erin hangen , 1 segment op zijn plek houden ,
en de laatste op zijn plek drukken door hem om te klappen.
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 23 jan 2012 17:52
Wat er ook nog aan de hand kan zijn is dat de staalkabel een rafeltje heeft en dan in de binnenmantel blijft hangen. Dus controleer dat ook even. Een veer er tussen zetten valt onder de noemer symptoombestrijding en is een beetje een beun de haasmethode.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
