tomos pack r afstel mogelijkheid?iets harder
michael82
Berichtdoor michael82 » 17 jan 2012 23:15
hallo iedereen,
ik heb een tomos pack r,
hij rijde standaard 35 met luchfilter begrenst en 3 gaatjes,
en een dikke uitlaat onder(orgioneel) en 32 of 34 tandwiel achter,
maar wil hem 40 laten lopen,
ik heb nu de prop er uit uit de luchtfilter,
en een tandwiel kleiner achter 28 of 26
maar met de zelfde sproeier rij ik 55 maat van de sproeier,
alleen hij rijd nu nog 35 wat kan het zijn?
heb ook maat 57 geprobeerd maar daar rijde hij maar 30 op.
vindt het wel apart die 3 gaatjes heb ik ook weer dichtgeplakt waarom die er in waren geboord weet ik ook niet,
of kan het zijn dat de luchtfilter verkeerd staat? afgesteld als het afgesteld kan worden :D
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 18 jan 2012 16:10
kijk eens naar de kleur van je bougie.
zwart: kleinere sproeier
wit: grotere sproeier
de kleur kan je zien op het puntje, welke het verst in je cilinder zit.
michael82
Berichtdoor michael82 » 21 jan 2012 10:11
dankje wel pinty,
heb ook geinformeerd,
en ind de sproeier was te groot zei hij,
hij doet ook aan het einde prrr en dan pak hij hem weer dat ie harder wilt dan weer niet,
ga vandaag een andere brommkop kopen,
en heb ook een ongebrenste spruitstuk gehaald,
dat moet ook wel een eindje helpen,
michien kan de sproeier dan blijven zitten,
maar zal de kleur van de bougie in de gaten houden bedankt voor de uitleg,
als iemand nog tips heb ze zijn zeker meer dan welkom :)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
