Tomos loopt slecht
daaristieweer
Berichtdoor daaristieweer » 19 jan 2012 07:38
Goedemorgen mensen,
Vorige week zijn ik en een maat gestuit op een probleem met zijn Tomos.
De Tomos wil niet harder rijden meer dan 10km/h, er komt een hoop blauwe rook uit de uitlaat en met het aankicken ben je ook even bezig(met of zonder choke).
Het gaat hier om een Tomos A35
14/9 carb
sproeier 56
Tecno circuit uitlaat
snorkop en std cilinder.
Als oplossingen hebben we er een nieuwe 1e koppeling ingedaan want eerst schakelde hij niet over naar ze 2. Nu gelukkig weer wel.
De bougie is zwart van kleur dus zou je zeggen dat je een kleinere maat sproeier moet hebben.
We hebben sproeier 54 geprobeert toen starte hij bijna helemaal niet meer. Toen geprobeert met een luchtfilter met gaten erin geboort daar liep ie met sproeier 54 en 56 niet beter van.
Wanneer die het beste loopt is als het standaardluchtfilter er op zit en sproeier 56.
En dan gaat ie als je blij mag zjin 10km/h van.
Voorheen heeft deze tomos dit probleem niet gehad en had een snelheid van rond de 40.
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 19 jan 2012 12:15
krukas keerring aan de rechterkant is waarschijnlijk kaduuk.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
daaristieweer
Berichtdoor daaristieweer » 19 jan 2012 13:33
En dat haal je uit het verhaal van de blauwe rook?
Graag beargumentering erbij anders kan ik er weinig mee.
Berichtdoor shadowranger » 20 jan 2012 07:51
Wat hij zegt is idd waar, als de krukaskeerring aan de versnellingsbakzijde kaduuk is krijg je extra ATF olie/ vloeistof bij je mengsel en dat kan witte of blauwe rook opleveren (afhankelijk van motortemperatuur).
Meestal voel je ook wel of de compressie minder is als je kickt. Uitwendig is niet te zien of de keerring kapot is, dus eenmaal eruit is een nieuwe plaatsen. En met de dichte zijde naar buiten!
Gewoon vervangen, ook die achter de ontsteking. Krukaskeerringen kosten niet zo veel, het is wel even wat werk om erbij te komen. Sluit je meteen uit of dat het probleem was.
daaristieweer
Berichtdoor daaristieweer » 20 jan 2012 15:29
Bedankt voor de reactie!
Hier kan ik tenminste iets mee. Jullie horen nog wel of het is verholpen of niet.
