probleem ontsteking
rooie duivel
Berichtdoor rooie duivel » 03 feb 2012 10:25
ik zit met het volgende probleem,
bij mijn ontsteking is het zwarte kunststof blokje afgebroken,dus het blokje zelf is heel maar de bevestiging is gebroken
kan dit kwaad?
het blokje zoals op deze link te zien is
http://www.tomoshop.nl/catalog/images/IMG_2713.JPG
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 03 feb 2012 17:20
Bedoel je dat kleine beschermkapje waaonder de draden met elkaar verbonden zijn?
Dat kan geen kwaad zolang je zorgt dat het wel vast blijft zitten dus dat het niet tussen het vliegwiel en de spoelen kan schieten maar dat snap jij zelf ook wel denk ik want dan loopt je vliegwiel vast.
ik zou twee kleine gaatjes boren in de grondplaat net ervoor en erachter en dan vastzetten met een klein tywrapke wat om het kapje heengaat dan is de kans groot dat je er verder geen last meer van heb.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
