Tomos rijd alleen op choke help
34 berichten
Mr-santosh
Berichtdoor Mr-santosh » 08 feb 2012 14:53
Hallo ik heb pas een tomos a35 25 km
Gekocht maar hij rijd alleen op choke
En wanneer de choke deraf gaat dan valt tie uit
En als ik ook blinf gas geven dan komt er veel
Rook uit en je ziet bij de uitlaat dat vuur uit komt ( hij knalt ook)
Wat kan ik hier aan doen
Gr mr-santosh
Xclusive
Berichtdoor Xclusive » 08 feb 2012 15:43
Is je mengverhouding wel goed? Misschien moet je er een kleinere sproeier opzetten.
Hoe lang heb je dit probleem al?
Ik ben koning :koning:
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 08 feb 2012 15:56
Er moet juist een grotere sproeier in. Verder kan de ontsteking ook verkeerd staan -> stel deze af.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Mr-santosh
Berichtdoor Mr-santosh » 08 feb 2012 18:26
Ik heb hen al een weekje en hij doet dat van begin
Mr-santosh
Berichtdoor Mr-santosh » 08 feb 2012 18:28
En hoe moet je onsteking afstellen?
Berichtdoor Borcheld11 » 08 feb 2012 18:37
Zie wiki :wink:
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 08 feb 2012 21:25
eerst kleur van je bougie bekijken en dan sproeier aanpassen,knallen klinkt alsof de onsteking niet goed staat.is het 1 met elektronische onsteking of met puntjes?
Mr-santosh
Berichtdoor Mr-santosh » 08 feb 2012 22:43
De bougie ziet er zwart uit en wat bedoel je met puntjes
Mr-santosh
Berichtdoor Mr-santosh » 09 feb 2012 18:27
Ik heb een 14/12 cab
En op me sproeier staat 12
Mr-santosh
Berichtdoor Mr-santosh » 09 feb 2012 19:33
bougie
bougie
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 09 feb 2012 19:40
koop eens een nieuwe bougie en kijk wat hij dan doet,doet hij nog het zelfde dan luchtfilter er achter weg en weer testen met je vinger beetje spelen voor het gat achter in je carburateur.
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 09 feb 2012 19:42
met puntjes bedoel ik contactpunten kun je zien zitten als je naar je vliegwiel kijkt.door de spleten in je vliegwiel dan he.
google maar eens contactpunten tomos.
ome henk
Berichtdoor ome henk » 10 feb 2012 00:03
Als er vlammen uitkomen en knallen staat je ontsteking te laat of je contactpuntjes zijn ver op,staan deze goed is de condensator niet meer goed,als je een contactpunten onsteking hebt.
Heb je een electrische ontsteking staat je grondplaat te ver ,iets terugzetten naar het bovenste teken van de bromstand.
Henk
Mr-santosh
Berichtdoor Mr-santosh » 11 feb 2012 02:54
ik heb een andere bougie gezet maar op choke heeft hij geen kracht en zonder choke geeft tie automatis gas en als je rem hoor je dan een ratelend geluid van de ketting dan valt tie uit
Berichtdoor shadowranger » 11 feb 2012 10:52
Als je motor uit zichzelf gas geeft kan dit oorzaak zijn van:
- een te strak afgestelde gaskabel. Stel dit opnieuw af met de nippels bij je gashandvat.
- Een te ver ingedraaide stationairschroef. Stel het stationair toerental af bij warme motor door de schroef op de juiste stand te zetten.
Een combinatie van bovenste 2 is ook mogelijk.
Ik begrijp uit je verhaal dat ie niet afslaat als je de choke eraf haalt en het achterwiel vrij kan draaien. Mocht dat wel het geval zijn, dan kan een te kleine sproeier ook het probleem veroorzaken maar dan zou de motor gewoon te weinig brandstof krijgen.
Mr-santosh
Berichtdoor Mr-santosh » 11 feb 2012 14:03
bedankt.
hij geeft nu niet automatische gas meer.
ik heb een deo test gedaan toen die op choke stond maar geen valse lucht.
op choke heeft tie geen kracht dus ik kan niet wegrijden met choke
alleen zonder.
als die van de choke afkomt dan dan doet ie het wel goed voor 5sec en als ik gas los laat
dan gaat dan gaat de kracht weg tot dat ie is uitgevallen.
behalve als ik met me choke speel als ik volgas rij en de heletijd choke derop deraf zet dan gaat die kracht wel omhoog .
ik kijk straks of mijn uitlaat is verstopt.
owja en ik had een nieuwe bougie erin gestopt maar ik haal hem eruit en hij is helemaal zwart door olie
ik heb net gekeken ik hem
d25 a5 blok
sproeier 50
spruitstuk 12 mm
enig idea wat dat kan zijn?
Laatst gewijzigd door Mr-santosh op 11 feb 2012 14:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 11 feb 2012 14:15
Aangezien je verhaal mbt de choke tijdens het rijden, vermoed ik een slechte afstelling met de sproeier. Gezien de klacht dat ie met choke wel kracht heeft en zonder niet --> grotere sproeier monteren. Dat de bougie nu op je foto nat en zwart is komt doordat deze steeds op de choke is gebruikt. Dit geeft geen goede indikatie.
Vwb de opmerkingen die hierboven al zijn geventilieerd, kijk eens naar de afstelling van de ontsteking. Bij snorfietsen is de ontsteking naar het BDP gedraaid (onderste streepje op het carter) terwijl je op bromstand (bovenste streepje) meer gasreactie krijgt (=betere verbranding) en iets meer trekkracht mits goed afgesteld.
Ik ga ervanuit dat er origineel nog een 14/9 carburateur op zit en daar hoort een 49-51 sproeier in te zitten. Dat kun je controleren door het zwarte bakje van je carburateur af te schroeven en op de zijkand van de koperkleurige schroef naar de maat te zoeken. Deze kan ook losgetrilt zijn, dus check of deze ook vastzit. Verder is het voor ons wel interessant om te weten wat je gehele setup is (luchtfilter met/ zonder begrenzer, spruitstuk schuin of recht en eventuele begrenzer, wat staat er op de rechter koelvin op de kop (d25?) en wat voor type bougie gebruik je nu?, etc...)
Mr-santosh
Berichtdoor Mr-santosh » 11 feb 2012 15:14
Laatst gewijzigd door Mr-santosh op 11 feb 2012 22:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 11 feb 2012 17:52
Dan zou ik voor een grotere sproeier kiezen (bijv. 53-56, moet je kijken welke jouw brommer het lekkerst op wil draaien) en de ontsteking zowiezo naar bromstand zetten ivm het verbrandingsproces in de cilinder.
Mr-santosh
Berichtdoor Mr-santosh » 11 feb 2012 22:12
Ik heb een
Tomos A5
14/12 Cab
Sproeier 50
Spruitstuk 12 mm (schuine spruitstuk)
Luchtfilter zonder begrenzer denk ik
Bougie NKG B8HS
Standaard uitlaat denk ik
34 berichten
