koppeliing
j.goedhart
Berichtdoor j.goedhart » 03 mar 2012 20:52
mijn tomos snor standaard a35 duurt heel lang voor dat hij in zijn 2 de versnelling valt.
wat kan dat zijn.
ik hoor het graag .
Berichtdoor shadowranger » 04 mar 2012 11:39
Heeft je motor over het algemeen wat vermogen tekort?
Rij je met een te zware vertanding?
Misschien de versnellingsbak teveel gevuld (niveau controleren dmv de schroef aan de zijkant van het deksel).
Is van de 2e versnellingskoppeling de veer ingekort?
Ontstekingstijdstip in orde? Met name bij snorstand van belang.
j.goedhart
Berichtdoor j.goedhart » 04 mar 2012 21:58
Bedankt voor je snelle reactie.
mijn tanding achter is 28
olie is oke.
Ik ga al die punten controleren.
j.goedhart
Berichtdoor j.goedhart » 05 mar 2012 22:03
alles gecontroleerd.
voor tandwiel 26
achter 28
olie oke
koppelinig oke
oliekeering ok
ontsteking staat op snor (onderste streepje)
zit er nog verschil in de veren(eerste en de tweede)?
jason246
Berichtdoor jason246 » 06 mar 2012 18:05
Ja, als het goed is is de 2e veer korter en daardoor ook strakker. (correct me if i am wrong)
Heb je ook goed gekeken naar of de vraagtekenveer niet (kapot) in je versnellingbak lag?
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
j.goedhart
Berichtdoor j.goedhart » 07 mar 2012 00:07
ik ga de veer controleren
de vraagtekenveer is goed.
bedankt.
