Kickt niet + bakolie lekkage
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 mar 2012 15:40
Ik heb een probleem met mijn tomos. De kickstart kan niet meer omlaag getrapt worden om hem aan te trappen (zit vast)
Ik heb de kap aan de linker kant eraf gehaald en merkte bakolie op.
Zal dit het vtwkering zijn?
En voor de kickstart te repareren moet ik zeker de kap van de versnellingsbak erafhalen?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 mar 2012 17:31
Ik heb de kickstartremveer niet goed zitten/kapot (nog verder niet na gekeken)
Maar ik heb mijn versnellingsbak eigenlijk wel vol met olie zitten dus hij lekt verder niet echt hard.
Kan iemand mee een link sturen van een FAQ over kickstartremveer.
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 23 mar 2012 19:46
Hoe lui ben jij als ik vragen mag? Ik ga je niet direct de link geven <O~ -
-Ga naar tomosforum.nl
-Ga onder het kopje "Handige Links" naar Tomos Wiki
-Ga onder het kopje "How-To's" naar het kopje Onderhoud
-Kijk bij de letter K. Daar staat "Kickstartveer vervangen/monteren" want Kickstartveer begint met de K!!!! Wauw. (klik hier op :$)
Nou dat was wel lastig dat snap ik.
Oeps dikke vette faal van mij. Het gaat over de kickstartremveer waar je om vroeg zie ik nu? Sorry dan voor mijn sarcastische reactie hahah.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 mar 2012 19:55
Klopt wel dat ik beetje lui ben:p
Maar dan eigenlijk nog ik had wat versnellingsbakolie aan mijn vtwas zitten en op mijn kickstarterblokje zegmaar zitten.
