Start niet zonder choke.
11 berichten • Pagina 1 van 1
Jakevdboom
Berichtdoor Jakevdboom » 25 mar 2012 15:41
hallo,
als ik met een koude motor wil gaan rijden moet ik altijd starten met choke.
als de tomos eenmaal warm is gelopen start hij wel gewoon in een keer maar als ik dus s'morgens wil rijden dan moet ik choke.
hoe kan ik dit verhelpen?
Tomos quadro 2007 e-start
standard carb 14/9
bullet chroom uitlaat
sproeier 54
verder alles standard
bougie is net nieuw hittegraad 7
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 25 mar 2012 15:50
Welke kleur heeft je bougie? De bougie moet hittegraad 6 zijn.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Jakevdboom
Berichtdoor Jakevdboom » 25 mar 2012 16:57
de bougie is mooi bruin met een tikkeltje zwart
Jakevdboom
Berichtdoor Jakevdboom » 27 mar 2012 13:01
ligt het dus alleen aan de bougie?
jason246
Berichtdoor jason246 » 27 mar 2012 13:42
Wat is er eigenlijk niet goed aan het moeten choken? Ik vind dit zelf geen probleem...
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
yngwie2
Berichtdoor yngwie2 » 27 mar 2012 15:46
ik wou net zeggen dat heb ik ook ik vind het geen probleem ben er al aan gewend
Berichtdoor Alex.. » 27 mar 2012 18:24
dat is de bedoeling van een choke
Jakevdboom
Berichtdoor Jakevdboom » 29 mar 2012 00:27
Kijk het is niet zo erg on hem te starten met choke, maar hij hoort gewoon te starten zonder choke.
yngwie2
Berichtdoor yngwie2 » 29 mar 2012 00:34
waarom zit er dan een shoke op als ik vragen mag?
scooters hebben ook een shoke alleen een electronische tomos niet alle brommers/scooters starten NIET zonder shoke
en tomos heeft het handmatig anders is de verbranding niet goed als hij helemaal koud is zpdra hij warm is maakt het niet uit zonder shoke maar als hij koud is altijd met shoke want je kan trappern wat je wilt maar starten doet hij toch niet
Jakevdboom
Berichtdoor Jakevdboom » 29 mar 2012 09:03
Ik heb de bougie vervangen voor hittegraad 6 en nu start ie wel als ie koud is.
Joren
Berichtdoor Joren » 29 mar 2012 09:47
Een choke is er juist voor om een koude motor makkelijker te starten, 8 van de 10 brommers hebben dat gewoon nodig.
Als de motor warm is kun je altijd wel starten zonder choke.
Beetje raar dat je dit een probleem vind.
Mocht je echt willen starten zonder choke dan moet je alles superclean en netjes hebben, en ultiem goed afgesteld.
Dan moet het wel lukken.
Mijn tomos start bijvoorbeeld wel in 1 kick zonder choke, maar dat is ook best wel bijzonder.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
