Start niet zonder choke.
Geplaatst: 25 mar 2012 15:41
door Jakevdboom
hallo,
als ik met een koude motor wil gaan rijden moet ik altijd starten met choke.
als de tomos eenmaal warm is gelopen start hij wel gewoon in een keer maar als ik dus s'morgens wil rijden dan moet ik choke.
hoe kan ik dit verhelpen?
Tomos quadro 2007 e-start
standard carb 14/9
bullet chroom uitlaat
sproeier 54
verder alles standard
bougie is net nieuw hittegraad 7
Re: Start niet zonder choke.
Geplaatst: 25 mar 2012 15:50
door TheStealthSpy
Welke kleur heeft je bougie? De bougie moet hittegraad 6 zijn.
Geplaatst: 25 mar 2012 16:57
door Jakevdboom
de bougie is mooi bruin met een tikkeltje zwart
Geplaatst: 27 mar 2012 13:01
door Jakevdboom
ligt het dus alleen aan de bougie?
Geplaatst: 27 mar 2012 13:42
door jason246
Wat is er eigenlijk niet goed aan het moeten choken? Ik vind dit zelf geen probleem...
Geplaatst: 27 mar 2012 15:46
door yngwie2
ik wou net zeggen dat heb ik ook ik vind het geen probleem ben er al aan gewend
Geplaatst: 27 mar 2012 18:24
door Alex..
dat is de bedoeling van een choke
Geplaatst: 29 mar 2012 00:27
door Jakevdboom
Kijk het is niet zo erg on hem te starten met choke, maar hij hoort gewoon te starten zonder choke.
Geplaatst: 29 mar 2012 00:34
door yngwie2
waarom zit er dan een shoke op als ik vragen mag?
scooters hebben ook een shoke alleen een electronische tomos niet alle brommers/scooters starten NIET zonder shoke
en tomos heeft het handmatig anders is de verbranding niet goed als hij helemaal koud is zpdra hij warm is maakt het niet uit zonder shoke maar als hij koud is altijd met shoke want je kan trappern wat je wilt maar starten doet hij toch niet
Geplaatst: 29 mar 2012 09:03
door Jakevdboom
Ik heb de bougie vervangen voor hittegraad 6 en nu start ie wel als ie koud is.
Geplaatst: 29 mar 2012 09:47
door Joren
Een choke is er juist voor om een koude motor makkelijker te starten, 8 van de 10 brommers hebben dat gewoon nodig.
Als de motor warm is kun je altijd wel starten zonder choke.
Beetje raar dat je dit een probleem vind.
Mocht je echt willen starten zonder choke dan moet je alles superclean en netjes hebben, en ultiem goed afgesteld.
Dan moet het wel lukken.
Mijn tomos start bijvoorbeeld wel in 1 kick zonder choke, maar dat is ook best wel bijzonder.
