zuiger.....
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 25 mar 2012 17:34
als ik met mijn tomos achteruit loop dan gaat de zuiger op en neer zou iemand mij kunnen vertellen wat ik hier aan kan doen alvast bedankt
Airsal Tomos A35 65cc
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
tandwielverhouding 26-22
powerfilter
uitlaat: technigas next
eazy
Berichtdoor eazy » 25 mar 2012 17:56
Heb je het ook dat als je kickstart dat je brommer voorruit springt?
En kan je wel gewoon stil staan als je brommer stationair loopt?
En heb je er laatste tijd nog iets aan gesleuteld?
Je probleem kan liggen aan de vraagtekenveer, de naaldkoppeling in je koppelingshuis, de kickstartremveer/startmof en zo nog wel wat dingen.
Kijk ook even in de wiki's hoe je deze onderdelen kan repareren vervangen.
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Hoofdpagina
Kijk ook hier even ( zoekfunktie)
search.php?keywords=achteruit+lopen&ter ... mit=Zoeken
Nog vragen?
Stel ze gerust. :wink:
Tomos flexer snor bj. 2003
Peugeot 103 SP brom bj. 1992
Peugeot 103 RCX brom bj. 1982
Peugeot 103 brom bj. 1979
eazy
Berichtdoor eazy » 25 mar 2012 18:38
Anders gaan we hier weer verder waar je gebleven was als dit nog steeds t zelfde probleem is.
viewtopic.php?f=52&t=17541
Lijkt me beter. :wink:
Dan hoeven we in dit topic niet weer helemaal overnieuw te beginnen met informatie verzamelen.
Ik heb nog wel wat ideeen om uit te zoeken wat er mis is denk ik.
Moet wel je blokje weer open natuurlijk.
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 25 mar 2012 19:19
kijk is aan bedankt
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
