zuiger.....
Geplaatst: 25 mar 2012 17:34
door lambal91
als ik met mijn tomos achteruit loop dan gaat de zuiger op en neer zou iemand mij kunnen vertellen wat ik hier aan kan doen alvast bedankt
Re: zuiger.....
Geplaatst: 25 mar 2012 17:56
door eazy
Heb je het ook dat als je kickstart dat je brommer voorruit springt?
En kan je wel gewoon stil staan als je brommer stationair loopt?
En heb je er laatste tijd nog iets aan gesleuteld?
Je probleem kan liggen aan de vraagtekenveer, de naaldkoppeling in je koppelingshuis, de kickstartremveer/startmof en zo nog wel wat dingen.
Kijk ook even in de wiki's hoe je deze onderdelen kan repareren vervangen.
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Hoofdpagina
Kijk ook hier even ( zoekfunktie)
search.php?keywords=achteruit+lopen&ter ... mit=Zoeken
Nog vragen?
Stel ze gerust. :wink:
Re: zuiger.....
Geplaatst: 25 mar 2012 18:38
door eazy
Anders gaan we hier weer verder waar je gebleven was als dit nog steeds t zelfde probleem is.
viewtopic.php?f=52&t=17541
Lijkt me beter. :wink:
Dan hoeven we in dit topic niet weer helemaal overnieuw te beginnen met informatie verzamelen.
Ik heb nog wel wat ideeen om uit te zoeken wat er mis is denk ik.
Moet wel je blokje weer open natuurlijk.
Re: zuiger.....
Geplaatst: 25 mar 2012 19:19
door lambal91
kijk is aan bedankt
