Spruitstuk bewerken tutorial
igor1983
Berichtdoor igor1983 » 01 apr 2012 01:30
Om je ontgrensde spruitstuk van binnen groter en gladder te maken kan je met een gewoon een stuk schuurpapier ( rechthoekig stukje ) ,een accutol en een beetje geduld een perfecte 15 mm maken ! Dit doe je als volgt : De strook schuurpapier moet je recht en strak om boortje 10 wikkellen, en met strak bedoel ik echt strak.
laat ongeveer 3 cm uitsteken bij de boor en doe aan de andere kant van de wikkel een tyripje. stop de boor ik je accuschroef en nu kun je ( met een beetje geduld ) de lasranden binnen in je spruitstuk glad maken. zelfs je bocht kun je minder hoekig maken.
begin met een groffe korrel papier en eindig met korrel 180 ( hoe hoger hoe beter natuurlijk )
Ga wel voorzichtig te werk want je bent er zo doorheen als je te snel werkt. Als je een tijdje hebt geschuurd aan de korte kant kun je de tyrip losknippen en het geheel aan de andere ( lange ) kant van het spruitstuk steken tot aan de bocht. Omdat je de wikkel een paar cm uit hebt laten steken op je boor heeft het schuurpapier een bolling gekregen aan de kop zodat je de binnenbocht vloeiender kan laten lopen.
Vervang je schuurpapier regelmatig en zet bij elk nieuw velletje in het begin een tyrip die je losknipt als je de lange kant weer gaat doen. en binnen een uurtje schuren heb je een perfecte grotere spruit !
Berichtdoor shadowranger » 01 apr 2012 11:37
Nette omschrijving van een How-To.
Verplaatst naar FAQ. Voor op- en aanmerkingen PB de auteur.
Terug naar “Motorisch”
