Remveer monteren
Willem23
Berichtdoor Willem23 » 05 apr 2012 19:49
Goedenavond,
Ik ben nou al een aantal avonden aan het stoeien met mijn remveer, ik heb namelijk geen idee hoe ik deze moet monteren en krijg nergens gevonden hoe dit moet.
Zou iemand mij uit kunnen leggen hoe ik deze moet monteren, als het kan dmv plaatjes?
Alvast bedankt,
Willem
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 05 apr 2012 23:17
welke remveer bedoel je?
Berichtdoor Ping » 06 apr 2012 02:37
Als je de veer van de remsegmenten bedoeld ,
haak de veren in de segmenten , houd de ene segment op zijn plek , en trek vervolgens de andere segment op zijn plek.
druk deze tegen de assen aan en klap hem om.
Als je de veer bij de remkabel aan de remhevel op de trommel bedoeld.
Deze is niet noodzakelijk , kan weggelaten worden.
Het is wel belangrijk dat je de assen van de remhevels goed schoon en ingevet hebt.
Willem23
Berichtdoor Willem23 » 07 apr 2012 10:50
Ik bedoel de veer van de remsegmenten.
Ik snap alleen niet precies je bedoel hoe ik hem moet monteren, heb je eventueel plaatjes?
Groeten Willem,
Berichtdoor shadowranger » 07 apr 2012 15:07
Dat plaatje is niet de veer van de segmenten maar de interne kickstartveer in de versnellingsbak.
Is dit de veer die je gemonteerd wil hebben, of de spiraalveer achter het kickstartpedaal, of de veer van de remsegmenten, of de veer van de koppelingssegmenten, of de vraagtekenveer, of de veer bij de remsleutel op de remankerplaat?
Iets meer duidelijkheid zou hier wel op zijn plaats zijn.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 07 apr 2012 18:13
Hij wil de kickstartremveer gemonteerd hebben.
De veer die in de versnellingsbak zit.
Berichtdoor shadowranger » 08 apr 2012 16:58
Die monteer je gewoon op de mof (eroverheen klikken in de groef) en dan met de smalle zijde in het middencarter laten zakken samen met de kickstartas en middenvertanding in 1.
