Tandwielen kan wel, toen ik andere uitlaat op de mijne zette was ik tandwielen vergeten toen ging ie alsnog 30. wat is je tandwiel verhouding?Tandwielen kan niet...
ontsteking is het zelfde,
spruitstuk is ook niks mis mee.
valse lucht heeft die ook niet.
maar bedankt voor de reactie, ik snap er helemaal niks van, vriend van mij heeft zelfde setup, heb zijn carbarateur geprobeerd, bobine.. maar helpt niks loopt gewoon percies het zelfde als 50cc..
dan bedoel ik optrekken overschakkelen en topsnelheid.. percies het zelfde...
Ik rij met 50cc, bromkop, 14.12 sha, technigas next en tandwielwerhouding 26-22 65 KM/H. Dus als jullie nou eens je tandwiel verhouding aanpassen heb je veel meer topsnelheid.Ik heb snorvertanding en ga met 65cc al 60.
Ik ging met 50cc 25 en nu met 65cc en andere bromcarb rigting de 60, dus ook met de dezelfde tandwielen moet hij al sneller gaan.
Heb je de luchtbegrenzer eruit gehaald?
Heb je je spruitstuk ook veranderd?
Hier zit origineel een 12mm in en dus gaat je 16mm carb werken als een 12mm
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 1 gast
