Pagina 1 van 2
Ik krijg mijn tomos niet aan de praat
Geplaatst: 24 apr 2012 17:05
door Schlief88
Beste lezer,
Ik heb een Tomos gekocht. Ik weet eigenlijk niet zeker of het een a35 is, iemand een idee(zie foto)? Maar in ieder geval, deze tomos krijg ik niet lopend. Handelingen die ik heb ondernomen:
- Ik heb de kickstart van de tomos losgemaakt, deze zat vast. Waarschijnlijk door het lange stilstaan - geoxideerd. (kon het vrij eenvoudig weer los trappen)
- De vlotterlekte, dus ik heb de vlotternaald eruit gehaald en schoongemaakt.
- Ik onderzocht of de bougie tikt en dat werkt.
De Tomos heeft sinds 2004 stilgestaan en als ik het nu weer kick gebeurt er weinig. Wat is de volgende stap die ik moet doen om de tomos aan de praat te krijgen? Kan het bijvoorbeeld een groot verschil maken of de caberateur niet schoon is, hoe maak ik dat ding schoon?
Iedere keer als ik kick lijkt de tomos niet aan te slaan het bromt alleen door de kik. Is het misschien verzopen?
Oja en dan nog meer vragen. De benzinekraan moet ik toch gewoon op on zetten? Of moet ik dat ook switchen met res of off? Klopt het dat deze tomos geen choke heeft? Moet ik dat schuifje op het stuur naar voren in het midden of naar achteren zetten?
Dit waren ze, ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Gr
Re: Ik krijg mijn tomos niet aan de praat
Geplaatst: 24 apr 2012 17:09
door Borcheld11
Moet je na het kicken de bougie eruit halen, als die nat is verzuip je het hem ja,
Geplaatst: 24 apr 2012 17:20
door 15melvin15
bougie tikt is denk ik dat de bougie vonkt?
Is de kleur van de vonk geel, oranje of echte helder blauw/paarsig
Geplaatst: 24 apr 2012 17:27
door Schlief88
De kleur is helder blauw. Heeeeeel enkele keer geel, maar dat komt in principe niet voor.
Geplaatst: 24 apr 2012 17:28
door 15melvin15
Kan toch mss een iets zwakke vonk zijn.
Maar als je je vlotterbakje eronder weg trekt zit er dan vuil in?
Geplaatst: 24 apr 2012 17:31
door Schlief88
Dat moet ik even nakijken.
Geplaatst: 24 apr 2012 17:33
door 15melvin15
Kijk ook direct even welke sproeier en carburateur je hebt.
Geplaatst: 24 apr 2012 17:56
door biersmurf
Dat is een Tomos S25 die heb ik ook :D
carburateur kun je schoonmaken door hem te verzuipen in siliconenspray
Geplaatst: 24 apr 2012 18:28
door Schlief88
Danku voor de veel snelle reacties. Ik heb alleen wel een probleem. Ik probeer bij die vlotterbak te komen, maar ik weet niet hoe ik daarbij kom. Ik heb beiden kappen eraf gehaald, maar kan nog niet bij de vlotterbak. Van welke kant moet ik bij die vlotterbak komen. Welke kappen/onderdelen moet ik verwijderen?
Geplaatst: 24 apr 2012 18:29
door 15melvin15
Je moet de 2 voorste bouten van de motorophanging loshalen en dan kun je je complete blok omlaag kantelen en dan kom je erbij
Geplaatst: 24 apr 2012 19:09
door Schlief88
Ik heb de volgende bout verwijdert. wat moet ik nu nog meer doen om het omhangsel naar beneden te krijgen? Want nu gaat het nog niet naar beneden (zie foto).
Morgen vroeg ga ik verder. Zou je me vast wat adviezen kunnen geven, ook nadat het omhangsel naar beneden is gezakt? En ik de vlotterbak en schoongemaakt. Dan kan ik daar morgen mee verder en breng ik jullie weer op de hoogt.
Geplaatst: 24 apr 2012 20:07
door TheStealthSpy
Op foto 1 zie je een bout rechtsonder het witte tomos stickertje zitten, deze moet ook los gemaakt worden om het blok te laten zakken.
Geplaatst: 24 apr 2012 20:52
door biersmurf
hoeveel heb je er voor neergelegd?
Geplaatst: 24 apr 2012 21:20
door Schlief88
Ghehe. Heel weinig 25 euro. Ik heb veel tijd over naast mijn werk en zocht een hobby projectje, teveel betaald?
Geplaatst: 24 apr 2012 21:42
door 15melvin15
Daarom zei ik ook de 2 voorste xD
Geplaatst: 25 apr 2012 13:16
door jason246
Vergeet je uitlaat en ketting niet los te maken voordat je het blok laat kantelen ;)
Geplaatst: 25 apr 2012 14:09
door Schlief88
Ik heb het blok naar beneden gekregen en het apparaat op onderstaande foto schoongemaakt. Wat is de volgende stap alles in elkaar zetten? Of moet ik nog meer losmaken/schoonmaken?
En jullie vroegen mij wat voor een carburateur en sproeier ik heb? De carburateur kunnen jullie mij vast mee verder helpen, zie foto's, de sproeier is 6 mm lang.
Geplaatst: 25 apr 2012 15:25
door 15melvin15
Er staat een getal op de sproeier en dat getal moeten we weten.
Op de kant waar je de sleutel op kunt zetten staat dat getal.
En op de carburateur moet of 14/9 of 14/12 staan
Geplaatst: 25 apr 2012 15:33
door MichielWolthaus
Je zal geen 14/9 of 14/12 op die carburateur vinden. Het is namelijk een encarwi carburateur. Zal deze zijn er in meerdere diameters geweest, maar het zal wel een 9mm zijn (snorfiets)
Carburateur moet je niet alleen van buiten schoonmaken, maar juist van binnen daar is het waar het zich allemaal afspeelt.
Schoonmaken kan je op meerdere manieren doen, ik doe het met een tandenborstel en wasbenzine en dan alles helemaal schoon borstelen.
Voor de encarwi zijn trouwens ook verstelbare sproeiers verkrijgbaar.
Geplaatst: 25 apr 2012 16:57
door Alex..
koop er verstelbare sproeier, das ongelofelijk luxee.
