Ik krijg mijn tomos niet aan de praat
22 berichten
Schlief88
Berichtdoor Schlief88 » 24 apr 2012 17:05
Beste lezer,
Ik heb een Tomos gekocht. Ik weet eigenlijk niet zeker of het een a35 is, iemand een idee(zie foto)? Maar in ieder geval, deze tomos krijg ik niet lopend. Handelingen die ik heb ondernomen:
- Ik heb de kickstart van de tomos losgemaakt, deze zat vast. Waarschijnlijk door het lange stilstaan - geoxideerd. (kon het vrij eenvoudig weer los trappen)
- De vlotterlekte, dus ik heb de vlotternaald eruit gehaald en schoongemaakt.
- Ik onderzocht of de bougie tikt en dat werkt.
De Tomos heeft sinds 2004 stilgestaan en als ik het nu weer kick gebeurt er weinig. Wat is de volgende stap die ik moet doen om de tomos aan de praat te krijgen? Kan het bijvoorbeeld een groot verschil maken of de caberateur niet schoon is, hoe maak ik dat ding schoon?
Iedere keer als ik kick lijkt de tomos niet aan te slaan het bromt alleen door de kik. Is het misschien verzopen?
Oja en dan nog meer vragen. De benzinekraan moet ik toch gewoon op on zetten? Of moet ik dat ook switchen met res of off? Klopt het dat deze tomos geen choke heeft? Moet ik dat schuifje op het stuur naar voren in het midden of naar achteren zetten?
Dit waren ze, ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Gr
Laatst gewijzigd door Schlief88 op 24 apr 2012 17:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Borcheld11 » 24 apr 2012 17:09
Moet je na het kicken de bougie eruit halen, als die nat is verzuip je het hem ja,
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 apr 2012 17:20
bougie tikt is denk ik dat de bougie vonkt?
Is de kleur van de vonk geel, oranje of echte helder blauw/paarsig
Schlief88
Berichtdoor Schlief88 » 24 apr 2012 17:27
De kleur is helder blauw. Heeeeeel enkele keer geel, maar dat komt in principe niet voor.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 apr 2012 17:28
Kan toch mss een iets zwakke vonk zijn.
Maar als je je vlotterbakje eronder weg trekt zit er dan vuil in?
Schlief88
Berichtdoor Schlief88 » 24 apr 2012 17:31
Dat moet ik even nakijken.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 apr 2012 17:33
Kijk ook direct even welke sproeier en carburateur je hebt.
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 24 apr 2012 17:56
Dat is een Tomos S25 die heb ik ook :D
carburateur kun je schoonmaken door hem te verzuipen in siliconenspray
Schlief88
Berichtdoor Schlief88 » 24 apr 2012 18:28
Danku voor de veel snelle reacties. Ik heb alleen wel een probleem. Ik probeer bij die vlotterbak te komen, maar ik weet niet hoe ik daarbij kom. Ik heb beiden kappen eraf gehaald, maar kan nog niet bij de vlotterbak. Van welke kant moet ik bij die vlotterbak komen. Welke kappen/onderdelen moet ik verwijderen?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 apr 2012 18:29
Je moet de 2 voorste bouten van de motorophanging loshalen en dan kun je je complete blok omlaag kantelen en dan kom je erbij
Schlief88
Berichtdoor Schlief88 » 24 apr 2012 19:09
Ik heb de volgende bout verwijdert. wat moet ik nu nog meer doen om het omhangsel naar beneden te krijgen? Want nu gaat het nog niet naar beneden (zie foto).
Morgen vroeg ga ik verder. Zou je me vast wat adviezen kunnen geven, ook nadat het omhangsel naar beneden is gezakt? En ik de vlotterbak en schoongemaakt. Dan kan ik daar morgen mee verder en breng ik jullie weer op de hoogt.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 24 apr 2012 20:07
Op foto 1 zie je een bout rechtsonder het witte tomos stickertje zitten, deze moet ook los gemaakt worden om het blok te laten zakken.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 24 apr 2012 20:52
hoeveel heb je er voor neergelegd?
Schlief88
Berichtdoor Schlief88 » 24 apr 2012 21:20
Ghehe. Heel weinig 25 euro. Ik heb veel tijd over naast mijn werk en zocht een hobby projectje, teveel betaald?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 apr 2012 21:42
Daarom zei ik ook de 2 voorste xD
jason246
Berichtdoor jason246 » 25 apr 2012 13:16
Vergeet je uitlaat en ketting niet los te maken voordat je het blok laat kantelen ;)
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Schlief88
Berichtdoor Schlief88 » 25 apr 2012 14:09
Ik heb het blok naar beneden gekregen en het apparaat op onderstaande foto schoongemaakt. Wat is de volgende stap alles in elkaar zetten? Of moet ik nog meer losmaken/schoonmaken?
En jullie vroegen mij wat voor een carburateur en sproeier ik heb? De carburateur kunnen jullie mij vast mee verder helpen, zie foto's, de sproeier is 6 mm lang.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 25 apr 2012 15:25
Er staat een getal op de sproeier en dat getal moeten we weten.
Op de kant waar je de sleutel op kunt zetten staat dat getal.
En op de carburateur moet of 14/9 of 14/12 staan
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 25 apr 2012 15:33
Je zal geen 14/9 of 14/12 op die carburateur vinden. Het is namelijk een encarwi carburateur. Zal deze zijn er in meerdere diameters geweest, maar het zal wel een 9mm zijn (snorfiets)
Carburateur moet je niet alleen van buiten schoonmaken, maar juist van binnen daar is het waar het zich allemaal afspeelt.
Schoonmaken kan je op meerdere manieren doen, ik doe het met een tandenborstel en wasbenzine en dan alles helemaal schoon borstelen.
Voor de encarwi zijn trouwens ook verstelbare sproeiers verkrijgbaar.
Berichtdoor Alex.. » 25 apr 2012 16:57
koop er verstelbare sproeier, das ongelofelijk luxee.
22 berichten
