Cilinder Tomos Revival
33 berichten
Michel52
Berichtdoor Michel52 » 25 apr 2012 19:38
Welke model tomos heb je? Revival
uit welk jaar komt de tomos ? 2010
Is het een snor of een brommer? Brommer
wanneer ontstond het probleem? Tapeinde gebroken uitlaat
Een tijdje geleden was een tapeind afgebroken van de cilinder voor de uitlaat.
Ik heb de cilinder eraf gehaald en weg gebracht.
daarna weer ingebouwd, maar zonder voetpakking maar wel vloeibare pakking.
ook nieuwe koppakking.
Bij de testrit daarna denk ik dat een zuigerveer is gebroken en de rest is wel te raden.
dit is dus mijn cilinder nu, die kan ik waarschijnlijk wel weg gooien denk ik ?
Of kan ik er nog wat mee
Ik weet dat de originele cilinder over de 200 euro kost en dat er volgens mij geen ander merk beschikbaar is.
Deze Tomos staat te koop ook, maar mocht hij niet verkocht worden wil ik toch wel weer zelf proberen om hem weer aan de gang te krijgen.
Dus ik zoek advies wat ik het beste kan doen.
Nieuwe cilinder origineel of een andere goedkoper.
Of weet iemand nog een andere oplossing.
Heb zelf ook al wat rond gekeken, maar kom er niet echt uit wat betreft cilinder.
A2 blok en cilinder dacht ik A5 of A55.
Het is ook al weer zo'n 40 jaar geleden dat ik nog gesleuteld heb aan brommers :D
Maar ja nu wilt de geest wel maar het lichaam doet soms wat moeilijk :? .
hoop dat ik het wat duidelijk hebt uitgelegd allemaal.
Michel
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 apr 2012 00:33
65cc past er als het goed is ook op,en de standaard 50cc is volgensmij echt geen 200euro. gewoon via internet bestellen is veel goedkoper.
tomosshop.nl
josdijkman.nl
Die cilinder kun je idd wel afschrijven
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 26 apr 2012 07:24
65cc is bijna net zo duur als standaard 50cc, want op revival zit een a55 blok.
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 apr 2012 08:49
ff vraag aan anderen, zit er echt verschil tussen de cilinder van een A55 en 1 van een A35 op past dat gewoon?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 26 apr 2012 09:02
cilinder van a55 is compleet anders. heeft bv geen membraan en de uittlaat flens zit onder een andere hoek. a35 past wel maar dan moet je carb. en uitlaat aanpassen.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Berichtdoor shadowranger » 26 apr 2012 12:49
En let op de grootte van de spoelpoorten, die zijn bij een A55 cilinder groter als van een A35.
Michel52
Berichtdoor Michel52 » 26 apr 2012 19:58
Op mijn carter staat A2.
De originele kost 210 euro.
En dit moet dan een A55 zijn als ik het goed begrijp.
Misschien komt er binnenkort wel eentje in de verkoop van iemand die er een 65 of een 70 cc onder gaat zetten.
is dus even afwachten
jason246
Berichtdoor jason246 » 27 apr 2012 13:31
Dat van die A55 heb je goed, je kan indd wachten, of voor 65cc gaan.
http://www.tomoshop.nl/catalog/airsal-t ... -1071.html
Volgensmij is deze goed :)
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Michel52
Berichtdoor Michel52 » 28 apr 2012 07:26
Dit is ook een mogelijkheid die 65 cc
Pas deze zonder dat ik iets moet aanpassen ?.
Hoe hoog zal de snelheid zijn bij deze met alles standaard 50 0f 60.
ik wil toch een beetje tussen de 45 en 55 km blijven
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 28 apr 2012 19:09
Dat gaat niet echt goed of je moet het echt slecht afstellen maar daar loopt die van kapot
Michel52
Berichtdoor Michel52 » 30 apr 2012 20:47
Dan maar even wachten tot het potje weer wat gevuld is, en dan een originele kopen
Michel52
Berichtdoor Michel52 » 01 mei 2012 21:03
Misschien nog voor de geïnteresseerde een link uit de U.S.A met wat gegevens en prijzen over A55 A35 etc..
Als het linken niet mag dan hoor ik het wel.
http://www.themopedjunkyard.com/tomospi ... inder.html
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 02 mei 2012 12:15
Dat is veel duurder dan gewoon in nederland.
Michel52
Berichtdoor Michel52 » 02 mei 2012 20:03
Het ging mij meer om de tekeningen en de onderdelen en niet om de prijs
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 mei 2012 00:14
ja die zijn idd wel handig, had er nog nieteens na gekeken:$ mijn fout
Michel52
Berichtdoor Michel52 » 21 mei 2012 16:41
is deze geschikt voor de revival ts.
http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... ruikt.html
ik denk dat het de 65cc is 44mm boring.
als ik 2 koppakkingen gebruik en de rest gewoon standaard laat blijft hij misschien wel rond de 55 Km lopen
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 21 mei 2012 19:02
Op het plaatje staat zelfs dat hij voor een A55 blok is dus dit past gewoon.
Raad je niet aan om 2 koppakkingen te gebruiken. Hij zal slechter starten en weinig kracht hebben
Gewoon 14/12 carb gebruiken en je zal niet echt hard gaan, op de rollerbank zal je mss een bekeuring van €40,- kunnen ontvangen.
Michel52
Berichtdoor Michel52 » 21 mei 2012 21:46
ja maar 20 km te hard dan ben ik ook mijn rijbewijs kwijt :(
en hij loopt zo 65.
ik ben nog aan het twijfelen
hoe hard zal hij lopen denk je
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 22 mei 2012 08:59
Ik heb zelfde setup (behalve snorontsteking) en hij loopt 58 bij mij.
Ik rijdt eigenlijk nooit top, ik rijdt meestal tussen de 30 en de 40, als je niet hard rijdt raak je ook je rijbewijs niet kwijt!
Michel52
Berichtdoor Michel52 » 23 mei 2012 08:25
ik heb hem gekocht.
zal deze week wel komen denk ik
zal wel kijken hoe hard hij loopt..
laat wel wat weten als hij in elkaar zit.
gewoon de originele pakkingen gebruiken (heb ik nieuw besteld) of andere.
vooral de voetpakking.
misschien iets dikker of gewoon die er bij zit.
33 berichten
