Tomos Taxxity valt steeds uit
wenstedt
Berichtdoor wenstedt » 05 mei 2012 15:11
ik heb een probleem met mijn (snor)tomos Taxxity. Ik heb deze nou ongeveer 2,5 jaar en hij was destijds gewoon in zeer goede staat, en sindsdien af en toe wel problemen mee gehad maar die konden altijd verholpen worden. Een tijdje geleden ben ik mijn tankdop kwijt geraakt, en toen heeft de brommer een tijdje zonder tankdop in de garage gestaan (ik heb er toen niet mee gereden). Als ik er mee reed, zorgde ik voor een tijdelijk alternatief door folie over het tankgat heen te plakken, ik heb echter op deze manier niet veel gereden. Nu heb ik inmiddels wel een nieuwe goede tankdop, maar nu zit ik met het volgende probleem: de tomos valt steeds uit, om de 100-200 meter ongeveer. Als ik hem daarna eventjes uit laat staan en goed choke rijdt hij ietsjes langer door, maar langer dan 300-400 meter achter elkaar gaat niet meer zonder dat hij uitvalt. Kan dit komen omdat hij een tijdje zonder tankdop in de garage heeft gestaan? Zo ja, kan ik dit zelf verhelpen door de tank helemaal leeg te maken en er nieuwe mengsmering in te doen?
Alvast bedankt.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 mei 2012 23:08
tank sws leeghalen, en ook je benzineslang ff ietsjes laten doorlopen, kijken of filters verstopt zitten en carb schoonmaken
wenstedt
Berichtdoor wenstedt » 07 mei 2012 15:04
oke bedankt, maar kan ik dit als totale brommerleek ook of kan ik hem beter naar de maker brengen? zou je misschien kunnen verduidelijken hoe ik dat moet doen? bvd
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 08 mei 2012 08:37
Als je gewoon gaat kijken snap je het zelf ook al wel.
Haal je carb eraf. Draai de 2 schroefjes aan de onderkant los en dan zie je je sproeier zitten, blaas die een keer door.
Vor de rest filter controleren (ook die in je tank. moet ff iemand anders zeggen hoe je je benzinekraan eraf moet draaien dat ben ik ff vergeten)
En als je de kraan eraf hebt loopt ook direct alle benzine eruit.
