Kabelboom, toeter en verlichting probleem
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 12 mei 2012 16:10
Goedemiddag,
Heb al een tijdje dat een aantal dingen het niet meer doen. Zo doet van de verlichting alleen het groot licht het nog. Normale achterlicht + remlicht via beide remhevels doet het ook niet meer. Toeter heeft er nooit opgezeten, de aansluiting hiervoor komt niet overeen met de stekkers die vanuit de kabelboom komen. Nu is mijn vraag, moet ik een nieuwe kabelboom halen, of is er iets anders aan de hand? Hieronder een schema van mijn tomos. Ik moet er nog even bij zeggen dat de bruine kabels vanuit de gelijkrichter provisorisch aan elkaar gemaakt zijn. Ook heb ik helemaal geen verstand van elektra, dus als iemand zou kunnen uitleggen welke kleur waar voor dient, zou ik erg dankbaar zijn!
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 12 mei 2012 20:44
Kijk eerst eens of niet gewoon je lampjes kapot zijn, dan gewoon alle stekkertjes nalopen of ze vastzitten en als er 1tje los zit vastmaken, zit er 2 los. vraag ff welke aan welke moet.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 12 mei 2012 20:51
Alles zit aan elkaar en lampjes zijn niet kapot
Berichtdoor shadowranger » 12 mei 2012 23:20
Kleuren:
Bruin = massa
wit = Dimlicht voor
blauw = Grootlicht
Grijs = achterlicht + eventueel kilometertellerverlichting
groen = remlicht
geel = 12 volt wisselspanning
zwart = ontsteking
Vwb je vraag over de claxon: Je moet een wisselstroom versie hebben (als je geen accu hebt) en deze wordt via min (bruin op het kastje) geschakeld. De knop kan ook kapot zijn of slecht kontakt maken, dat kun je uitsluiten door met een multimeter op Ohm stand de meten tussen een framepunt en de bruine draad die vanaf je kastje komt. Als je de knop indrukt en de meter slaat uit dan is de knop ok.
Remlichtschakelaartje kunnen ook kapot gaan. Is de kabel naar het achterlicht niet doorgeschuurd door de achterband?
Terug naar “Elektra”
