tomos houdt in.
jessejohn12345
Berichtdoor jessejohn12345 » 15 mei 2012 21:55
Welke model tomos heb je?een automatic met een a35 blok
uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
Is het een snor of een brommer?snor
wanneer ontstond het probleem?5 weken terug
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?andere carberateur
hallo,
ik had een oude tomos automatic staan die wel in 1 keer start.
wij helemaal blij in stationair loopt ie goed maar willen we gaan rijden trekt ie goed op maar dan houdt ie gwn in op snelheid en soms mindert die ineens vaart en als we dan niet op de choke zetten slaat die uit en als ik rij met de choke half ingedrukt rijd ie normale snelheid we hebben veel dingen geprobeerd carb schoongemaakt enz maar we weten het probleem niet kan het de uitlaat zijn die zodanig verkoolt is of is het wat anders hopelijk weten jullie een oplossing alvast bedankt!
Berichtdoor Ping » 15 mei 2012 22:05
Ik vermoed valse lucht enof een te kleine sproeier.
Je kan 2 dingen doen.
De bougie op kleur controleren : Bij voorkeur tussen koffiebruin en zwart in. Dan is de sproeier ook goed.
Deotest : Laat de motor stationair draaien en spuit met een deospray rondom de carb en spruitstuk.
De motor mag hier niet op reageren , doet die dit wel dan zuigt hij valse lucht.
