Tomos S25 70cc passend maken
8 berichten • Pagina 1 van 1
djkuill
Berichtdoor djkuill » 15 mei 2012 23:55
Hallo allemaal,
Ik heb me vandaag suf gezocht naar hoe ik een 70cc passend moet maken op een Tomos S25. Ik hoor overal verschillende dingen, of mensen hebben niet meer het orginele blok of wat dan ook waardoor het allemaal niet lijkt op wat ik heb. Ik heb een helemaal standaard Tomos S25 met alleen een Bullet uitlaat. Ik heb dus ook de standaard eicilinder. Nou is mijn vraag: wat heb ik allemaal nodig om een 70cc airsal/eurokit 44mm aluminium cilinder op mijn blok passend te maken?
Ik lees soms dat ik een andere krukas nodig heb (12 ipv 10)???
Welke carburateur heb ik nodig?
Moet er dan een ander spruitstuk op? Zoja welke en waar kan ik die kopen?
Welke cilinderkop kan er op?? Het liefst goedkoop en een beetje snel.
Welke tandwielverhouding is aan te raden? (nadruk op optrekken)
Het moet een knutsel stoeptegeltrekker :evil: worden, het ding hoeft nooit meer de weg op maar moet gewoon voor de lol rijden. Het liefst moet het zooitje niet te duur worden....
Wie kan me helpen?? :mrgreen:
Groetjes,
Djkuill
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 16 mei 2012 17:56
Je kunt als het goed is een ander lager erin laten zetten.
15mm carb met 15mm spruitstuk is aan te raden.
gewoon de 65cc airsal kopen.
26/28 is het max wat je kunt gaan op optrekken zonder je blok kapot te draaien.
Hoe bedoel je trouwens stoeptegeltrekker? als in de letterlijke zin van het woord, stoeptegel opn touwtje met de brommer ervoor?
Boeman
Berichtdoor Boeman » 16 mei 2012 20:11
past niet omdat het gedeelte van de cilinder die het blok ingaat is bij die ei cilinders smaller. dus alleen ei cilinders passen zonder dat je ze aan hoeft te passen.
of je moet het blok aanpassen. ik zit hier met hetzelfde probleem...
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 16 mei 2012 21:32
Koop een 2speed blok. Deze zijn wat jonger en je kunt het er gewoon op pleure.
djkuill
Berichtdoor djkuill » 16 mei 2012 21:33
Wat bedoel je met een andere lager? Waar is dat goed voor (ik weet wat een lager is, maar ik kan niet bedenken waarom ik de lager moet vervangen). Ja welk spruitstuk moet ik dan pakken? Als ik bij een webshop een tomos 15mm spruitstuk vind is dat dan de juiste?
Met stoeptegeltrekker bedoelde ik eigenlijk niet een brommer met een touwtje er aan, maar een brommert die een beetje behoorlijk optrekt.
djkuill
Berichtdoor djkuill » 16 mei 2012 21:37
Hoezo zou de cilinder niet op het blok passen? Het lijkt mij dat je koelvinnen toch niet in de weg zitten?? Ik weet wel dat de krukas een bredere boring nodig heeft.
djkuill
Berichtdoor djkuill » 16 mei 2012 21:40
Heb ik naar gekeken, maar in de buurt van Eindhoven zijn er geen op dit moment... Ik zou zsm een rijdende tomos willen hebben dus geen zin in wachten. :twisted:
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 16 mei 2012 22:00
De koelvinnen zitten ook niet in de weg.
Je gaat van een 38mm naar een 44 mm, om dezelfde materiaal dikte te houden is dus de rand "het hemd" ook dikker, en die past niet in de oudere 1speedbakken die op een S25 zitten!
Dit betekent dus dat je buiten je lager je hele bak moet uitvijlen zonder dat er ook maar 1 klein splintertje in je bak zal vallen want hier kun je een vastloper van krijgen.
