achterbrug bussen
fct053
Berichtdoor fct053 » 04 jun 2012 15:58
hallo,
ik heb een probleem met de achterbrug bussen ik heb mijn oude bussen er met veel moeite uit gekregen,
de 2 korte bussen meet veel moeite er weer in. als ik nu de schommelas erin doe gaat dat op t begin vrij makkelijk maar op een gegeven moment gaat ie niet verder aleen als ik er zachtjes met een hamer op tik. met als gevolg dat dan de schommelas niet draait ik weet niet of dat noodzakelijk is dat de schommmelas draait? iig is de speling van links naar rechts verdwenen.
mijn vraag is dus of ik de bussen verkeerd heb geplaatst of dat het niet erg is dat de schommelas er een beetje moeilijk in gaat en niet soepel meedraait?
bvd rutger
Berichtdoor Ping » 04 jun 2012 16:26
Heb je de bussen er toevallig ingetikt ?
kan het zijn dat je de kopse rand door het intikken een beetje vervormd hebt ?
Je kan evt de kopse kanten met een dikke boor een beetje afronden.
fct053
Berichtdoor fct053 » 04 jun 2012 17:42
ja ik heb ze er ingetikt met een hamer de kopse kant ik neem aan dat dat de kant is wat zegmaar aan de buitenzijde zit?
die heb ik al uitgevijld. dat is alleen t probleem niet want de schommelas as gaat soepel door de eerste bus heen alleen als ie bij de tweede bus aankomt gaat t veel stroefer en op een gegeven moment niet verder zonder hamer. ik heb ookal met een beetje vaseline ertussen geprobeert.
Berichtdoor shadowranger » 04 jun 2012 17:44
Kijk eens of de bussen wel netjes in lijn liggen. Waarschijnlijk is door het intikken het frame wat scheef getikt, waardoor de lange bus wat klemt. Misschien kun je met een waterpomptang iets verbuigen zodat de bussen wel weer netjes in lijn liggen.
fct053
Berichtdoor fct053 » 04 jun 2012 18:09
zo met t blote oog liggen ze perfect recht ten opzichte van elkaar.
hoe bedoel je met een waterpomptang buigen?
en ik neem aan dat die lange bus dus een draaiend deel moet zijn en er niet vast ingetikt kan worden?
fct053
Berichtdoor fct053 » 04 jun 2012 19:31
hoe krijg ik die busen evt recht?
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2012 17:11
Dat heb ik je uitgelegd. Steek de dikke as door 1 van de 2 bussen in je frame en buig mbv een waterpomptang je frame iets bij totdat de dikke as vrij in de twee framebussen kan draaien. Kost even moeite en geduld, maar dat heet in de volksmond "richten".
