Tomos verzuipt ? Cabarateur kapot?
18 berichten • Pagina 1 van 1
petje171
Berichtdoor petje171 » 27 jun 2012 21:15
Welke model tomos heb je? Standaard XD?
uit welk jaar komt de tomos ? Niet zo heel oud , weet niet precies
Is het een snor of een brommer? Brom
wanneer ontstond het probleem? Plotseling bij het gas terug geven
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nadat hij de geest had gegeven heb ik er een terugloop uitlaat op gelegd
Hij heeft altijd goed gelopen , heeft erg weinig km gemaakt , het is een brommer zonder kenteken (immiddels overgezet )
Ik heb een tomos brom , liep eerst geweldig , nu niet
ik ben best wel handig met die dingen maar nu snap ik er niks van!
Mijn probleem:
Mijn tomos start slecht / niet . als ik het benzine kraantje dicht zet en net zo lang kick todat de benzine bijna op is start hij op eens en werkt gewoon normaal totdat de benzine op is dan slaat hij af , als ik dan net het benzine kraantje weer open zet als hij goed loopt slaatie ook af.
Volgens mij verzuipt er iets ?
Ik heb de cabarateur al een keer helemaal schoongemaakt met wd40 en alles goed terug gezet dus ik snap er geen ei van!
Ik hoop dat jullie me kunne helpen.
Me Brommerke
Ik rijd zonder cilinder , daar heb ik gewoon hout tussen geduwt
Pruttelpijpje Techigas Terugloop uitlaat
Polini Racevonkjes
RaceRekjes
SprintLamp
NitroVentildopjes
Dat was et!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 jun 2012 22:02
Heb je er uberhaupt een sproeier inzitten? zo ja welke maat? En zit die goed vast gedraaid?
petje171
Berichtdoor petje171 » 27 jun 2012 22:36
Ja er zit een sproeier in, zig goed vast maar maat weet ik niet . Debk je dat ik een te grote sproeier heb?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 jun 2012 22:46
ja een veel te grote.
petje171
Berichtdoor petje171 » 27 jun 2012 22:54
Oke.. wel raar dat hij op het een , ander moment stopt maar welke sproeier heb ik ong nodig?
het is gewoon een standaard brom met een techno terugloop uitlaat
En waar ik evt die sproeier kan kopen
Alvast bedankt
Me Brommerke
Polini Racevonkjes
RaceRekjes
SprintLamp
NitroVentildopjes
Dat was et!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 jun 2012 21:55
Welke maat heb je dan nu?
petje171
Berichtdoor petje171 » 30 jun 2012 11:59
Thx voor jullie hulp het is opgelost er zat een hele hoop rotzooi in me caba terwijl ik hem al 2 x had schoongrmaakt maar hij doet et thx voor de hulp
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 jun 2012 16:11
Heb je roest in de tank?
petje171
Berichtdoor petje171 » 30 jun 2012 18:10
Ja maar dr zit standaard al zon filtertjebij je benzine kraantje , en als hij een tijdje stil heeft gestaan dan is de benzine niet geel meer maar lichtbruin maar dit kan niet zo veel kwaad wel?
Me Brommerke
Polini Racevonkjes
RaceRekjes
SprintLamp
NitroVentildopjes
Dat was et!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 jun 2012 18:12
die troep komt ook in je carb waardoor hij verstopt zit.
Heb het zelf ook, vanmiddag een roestoplosser gehaald die ik er zo ff in ga doen.
petje171
Berichtdoor petje171 » 30 jun 2012 18:14
Waar kan je die kopen >.< ik ben nog geen 16 dus me pa moet et maar effe hale XD en hoe werkt da ??
Me Brommerke
Polini Racevonkjes
RaceRekjes
SprintLamp
NitroVentildopjes
Dat was et!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 jun 2012 18:17
Je carb zat toch zon smerig laagje onderin?
petje171
Berichtdoor petje171 » 30 jun 2012 18:19
ik weet niet wat er alemaal in zat leek wel mini metaalsplintertjes en nog een hoop bah , ik heb het er uit gekregen met een of andere cabarateur cleaner die in de kast stond da is spul as je da er in spuit dan begint het te schuime as een gek
Me Brommerke
Polini Racevonkjes
RaceRekjes
SprintLamp
NitroVentildopjes
Dat was et!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 jun 2012 18:20
van die bruine bah?
petje171
Berichtdoor petje171 » 30 jun 2012 18:24
geel en bruin geloof ik Idk maar waar kun je die ontroester kope en hoe heetie en hoe werkt het XD
Me Brommerke
Polini Racevonkjes
RaceRekjes
SprintLamp
NitroVentildopjes
Dat was et!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 jun 2012 19:32
gewoon bij gamma/praxis.
instructie staat op de achterkant en hoe goed het werkt moet ik nog achter komen. heb het er op dit moment inzitten.
petje171
Berichtdoor petje171 » 30 jun 2012 19:39
Ok thx ga ik denk ik ook halen want ik weet nie of het zon goed idee is om met roest in je benzine te rijden?
Maar ik rij ook zonder luchtfilter( aleen dat ijzeren gaasje voor je caberateur) maakt da ook iets uit denk niet wel?
Wat nog op de planning staat is
- schuin spruitstuk
- tank ff antiroeste XD
maja
Me Brommerke
Polini Racevonkjes
RaceRekjes
SprintLamp
NitroVentildopjes
Dat was et!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 jun 2012 20:01
Het zal niet 100% aan te raden zijn, maar ik doe het ook al maanden lang, heb er al paar 1000 km mee gemaatk.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
