Tomos valt steeds uit
koen2709
Berichtdoor koen2709 » 10 jul 2012 13:02
hoi,
Als ik hem op de choke doe start hij in paar kickjes stationair schroef staat helemaal naar binnen. Dan geef ik gas zodat die van zijn choke gaat blijf die 5 seconden mooi lopen en dan valt hij zomaar in eens uit ook als ik gas wil geven. En tijdens het rijden bij gas los gaat hij ook steeds uit.
Het is een a35 met alles brom benzine aanvoer is goed ik heb heel de carburateur schoon gemaakt+de filters en een nieuwe bougie maar geen verschil.
Iemand dit ook wel eens gehad? Ik hoor het graag!
mvg,
Koen.
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2012 16:02
Deotest al eens gedaan? Hoe reageert de motor dan?
koen2709
Berichtdoor koen2709 » 10 jul 2012 23:19
Het was de onsteking die niet op tijd stond. Ik heb hem nu op het onderste streepje gezet en het word al wat beter. Op welk streepje kan ik hem het beste zetten? Hij mag niet te hard gaan.
Gr,
Koen.
Berichtdoor shadowranger » 11 jul 2012 06:31
Als het een brom setup is zou de ontsteking op het bovenste streepje moeten staan. Nu staat de ontsteking op snor.
Kijk ook even of de spieban van je vliegwiel niet beschadigd is door verkeerde montage op de kruktap. Soms wil de spie wel eens doorslaan en de timing verlopen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
