Probleempje
12 berichten • Pagina 1 van 1
RMollemaTMS
Berichtdoor RMollemaTMS » 23 jul 2012 12:54
Mijn Tomos met een a3 blokje start na eindeloos aantrappen wel alleen na dat hij honderd meter heeft gereden valt hij weer uit waar kan dat aan liggen?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 jul 2012 18:02
Afstelling.
Wat is de kleur van je bougie?
Heeft hij trouwens ook lang stil gestaan?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 23 jul 2012 18:43
carb verstopt ofzo? of het kraantje?
RMollemaTMS
Berichtdoor RMollemaTMS » 24 jul 2012 13:11
Bougie heb ik net schoon gemaakt en heb dde brommer net gekocht hij had moeite met starten, ik heb gister de onsteking goed afgesteld en nagekeken en nu ,als hij rijd dan blijft ie gewoon lopen. alleen heeft hij nadat hij gelopen heeft een nacht stilgestaan en nu krijg ik hem niet ,meer aan als ik hem aantrap hoor ik gesis.
hij krijgt wel voldoende benzine.
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 24 jul 2012 13:40
Hij kan wel genoeg benzine krijgen maar als de verhouding lucht/benzine niet goed is schiet je er niet veel mee op.
RMollemaTMS
Berichtdoor RMollemaTMS » 24 jul 2012 16:24
Als hij nou valse lucht krijgt hoe los ik dat op dan?
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 24 jul 2012 17:43
Zoek maar eens op dit forum naar de 'deotest'. Zo kom je erachter waar de valse lucht zit. Dan is het een kwestie van goed aandraaien, dan wel niet een nieuwe pakking of iets dergelijks.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 24 jul 2012 19:06
maar je hoort gesis? geen voet/kop/inlaat pakking kapot?
RMollemaTMS
Berichtdoor RMollemaTMS » 25 jul 2012 22:07
Als ik nou de verkeerde bougie heb dan die in de handleiding staat? is dat een probleem?
want als ik start dan loopt hij heel kort. ik heb een 12mm inlaad wat is dan de beste sproeier?
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 26 jul 2012 01:33
Dat kan je nooit zo zeggen. Wat is de setup precies? Ook dan ik het proberen, proberen en proberen.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 jul 2012 18:38
Hoort dit topicje wel thuis bij de sprinters?
Berichtdoor Ping » 27 jul 2012 07:49
Verplaatst .. dank je voor het melden
