Probleempje
Geplaatst: 23 jul 2012 12:54
door RMollemaTMS
Mijn Tomos met een a3 blokje start na eindeloos aantrappen wel alleen na dat hij honderd meter heeft gereden valt hij weer uit waar kan dat aan liggen?
Re: Probleempje
Geplaatst: 23 jul 2012 18:02
door 15melvin15
Afstelling.
Wat is de kleur van je bougie?
Heeft hij trouwens ook lang stil gestaan?
Re: Probleempje
Geplaatst: 23 jul 2012 18:43
door Hardbreaktwo
carb verstopt ofzo? of het kraantje?
Re: Probleempje
Geplaatst: 24 jul 2012 13:11
door RMollemaTMS
Bougie heb ik net schoon gemaakt en heb dde brommer net gekocht hij had moeite met starten, ik heb gister de onsteking goed afgesteld en nagekeken en nu ,als hij rijd dan blijft ie gewoon lopen. alleen heeft hij nadat hij gelopen heeft een nacht stilgestaan en nu krijg ik hem niet ,meer aan als ik hem aantrap hoor ik gesis.
hij krijgt wel voldoende benzine.
Re: Probleempje
Geplaatst: 24 jul 2012 13:40
door JesseJeremy
Hij kan wel genoeg benzine krijgen maar als de verhouding lucht/benzine niet goed is schiet je er niet veel mee op.
Re: Probleempje
Geplaatst: 24 jul 2012 16:24
door RMollemaTMS
Als hij nou valse lucht krijgt hoe los ik dat op dan?
Re: Probleempje
Geplaatst: 24 jul 2012 17:43
door JesseJeremy
Zoek maar eens op dit forum naar de 'deotest'. Zo kom je erachter waar de valse lucht zit. Dan is het een kwestie van goed aandraaien, dan wel niet een nieuwe pakking of iets dergelijks.
Re: Probleempje
Geplaatst: 24 jul 2012 19:06
door Hardbreaktwo
maar je hoort gesis? geen voet/kop/inlaat pakking kapot?
Re: Probleempje
Geplaatst: 25 jul 2012 22:07
door RMollemaTMS
Als ik nou de verkeerde bougie heb dan die in de handleiding staat? is dat een probleem?
want als ik start dan loopt hij heel kort. ik heb een 12mm inlaad wat is dan de beste sproeier?
Re: Probleempje
Geplaatst: 26 jul 2012 01:33
door JesseJeremy
Dat kan je nooit zo zeggen. Wat is de setup precies? Ook dan ik het proberen, proberen en proberen.
Re: Probleempje
Geplaatst: 26 jul 2012 18:38
door 15melvin15
Hoort dit topicje wel thuis bij de sprinters?
Re: Probleempje
Geplaatst: 27 jul 2012 07:49
door Ping
Verplaatst .. dank je voor het melden
