Tomos quadro is traag...
10 berichten • Pagina 1 van 1
Urjob
Berichtdoor Urjob » 16 aug 2012 20:44
Heuyy forumers.
Mijn Tomos Quadro E-Start Snor uit 2005, rijd maar 34 Km/H. Dat vind ik nogal traag.
Hij is helemaal Ge Opticstyled.. en daarom wil/kan ik geen 65cc er onder duwen.
Dus Dit heb ik nu.
Standaard : Cilin + Kop.
*standaard : 9mm Carb + Spruitstuk (waarschijnlijk begrenst)
Bullit uitlaatje.
Ontgrenst Luchtfilter.
Alles op SNOR stand staan.
Ik hoorde over een Brom kop + Ontsteking op BROM stand. Moet ik dan een 12 Mm carb? want afstellen van een carb kan ik niet :O ben nog niet zo in de Tomos wereld. alleen qua optic styling
Mvg, Mike
Tomos Quadro E-Start Snor rijders!
buitertje
Berichtdoor buitertje » 17 aug 2012 00:13
dat is wel handiger en je spruitstuk groter anders word hij daar afgeknepen en ontsteking ook op brom zetten en dan de rest (bromkop-bromzuiger/ander uitlaat enz.)
Urjob
Berichtdoor Urjob » 17 aug 2012 18:55
Ik zal eff kijken wat ik kan doen, Toch bedankt,
Berichtdoor shadowranger » 18 aug 2012 08:42
Carburateur hoeft niet groter, wel spruitstuk ontgrenzen, bromuitlaat(imitatiesigaar met dikkere bocht), bromkop en ontsteking op brom. Daarmee zou je al 45 km/uur kunnen rijden op de teller. Kijk wel even naar de kleur van de bougie of deze nog netjes koffie-met-melk-bruin blijft. Anders kun je een sproeiermaat 1 of 2 hoger nemen (is gewoon als een schroeefje, niets moeilijks aan) als ie grijzig/ wit is.
Verder zou je nog het achtertandwiel van standaard 31 naar 28 of 26 tands kunnen veranderen (volgens de meeste hier het beste compromis tussen trekkracht en snelheid).
Urjob
Berichtdoor Urjob » 18 aug 2012 09:33
@Shadowranger, Bromkop besteld. Ontsteking naar Brom zetten ga ik vandaag doen, Spruitstuk ontgrenzen effe kijken hoe in FAQ, Sproeiers heb ik liggen, Achtertandwiel 28 en 26 besteld.Bromuitlaat is beter als Bullit? Heb je een Link van het product? Er zijn zo veel uilaten
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 19 aug 2012 08:38
Bullit trillen de klinknagels van los en dan gaat hij veel lawaai maken.
Berichtdoor shadowranger » 19 aug 2012 09:12
....Bromuitlaat is beter als Bullit? Heb je een Link van het product? Er zijn zo veel uilaten......
Gewoon even op googlen searchstring speedy uitlaat Tomos. Zijn zat online shops die de bromuitlaat verkopen. Let wel even op of je euro 1 of euro 2 ophanging hebt bij je achterwiel. Model niet als jouw ophanging? Meteen verloopplaatje meebestellen.
Verschil tussen brom en snoruitlaat is de extra slinger in de voorpijp die onder het blok doorloopt:
Snorpijp
Brompijp
Plaatjes zijn slechts ter illustratie
Urjob
Berichtdoor Urjob » 19 aug 2012 12:01
Ah! ik hou die bullit nog even, Bromkop,ATW,zijn onderweg, Ontsteking staat op Bromstand, bedankt jongens! genoeg info voor mij :P
Berichtdoor shadowranger » 19 aug 2012 16:31
Ter aanvulling: De bullit klinknagels kun je gewoon vervangen door stalen versie. Heb ik ook gedaan en geen last meer van losse demper oid.
Urjob
Berichtdoor Urjob » 23 aug 2012 19:02
Ah, Ja dat heb ik al gedaan ;) Na een maand of 2 gingen ze al los zitten. Bromkop + Bromstand + Ontgrensde spruitstuk + afgesteld qua sproeiers enzo, op RDW bord :49km/h, TomTom 48km/h, Autoteller 51km/h ;) thanks voor alle hulp jongens!
