Tomos S25/2 Lekt bij carberateur
skip.saegaert
Berichtdoor skip.saegaert » 20 aug 2012 19:31
Heey,
Sinds kort loopt mijn Tomos steeds slechter. Wanneer ik hem start rijdt hij de eerste honderd meter met heel veel haperen..
Ook begint hij vaak heel erg veel benzine te lekken wanneer ik de benzinekraan openzet.. het lijkt wel of het vlotterbakje helemaal volloopt en dan overstroomt o.i.d
Hieruit lekt hij:
Misschien is het lekken en het slecht lopen dezelfde oorzaak?
Kan iemand mij helpen?
Grtz Skip
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 20 aug 2012 21:37
Heb je dat schroefje mss een keer doorgedraaid?
Kun je een koperen ringetje ervoor krijgen? Dat voorkomt het lekken.
skip.saegaert
Berichtdoor skip.saegaert » 20 aug 2012 22:50
het is geen schroefje...
het is meer een soort pijpje dat van binnen hol is en komt vanbinnen tot bovenin het vlotterbakje
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 21 aug 2012 23:04
Is dan een overloopje denk ik.
Heb je die een keer te vast gedraaid dan?
Je kunt doen als je de tomos een dag kunt laten staan eerst helemaal ontvetten, daarna kit erinspuiten en een stuk of wat uur laten staan om de kit te laten uitharden.
Het overloopje werkt hierna nietmeer.
Berichtdoor shadowranger » 21 aug 2012 23:14
Als het overlooppijpje overloopt (waar deze voor is ontworpen) ligt dat eerder een lekke vlotter of dat de afsluiter blijft vastzitten. Loop dit eens na of de afsluiter wel gangbaar is. Soms is het afstellen van de vlotterhoogte ook nog een mogelijkheid. Kijk eens of dat misschien soulaas biedt door de vlotter lager te zetten op de afsluiter (=minder brandstof in vlotterbak)
Dichtkitten vind ik geen optie.
skip.saegaert
Berichtdoor skip.saegaert » 22 aug 2012 16:54
thanks voor jullie antwoorden! ik ga zo even kijken of het lukt..
Ik laat jullie nog iets weten..
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
